Mais bon faudra que j'essai le nettoyage quand même...
Sur la cooper s, j'ai trop tiré de frein à mains, et depuis ça reste allumés...
330M a écrit :nan sur la bm j'ai pas encore nettoyé, vu que depuis que j'évite les nids de poule ça s'allume plus ( malin hein ?mdr )
Mais bon faudra que j'essai le nettoyage quand même...![]()
, et la droite et H.S aussi , il se peut qu'on a forcé avec le marteau pour extraire le DISC le câble na pas du aimer
fonix a écrit :ALors des news? Je n'ai pas encore passer la mienne à la valise!
Dream13 a écrit :benji59 a écrit :je vient de soulever mon capot, el là, stupéfait, le mécano de norauto a oublié de remettre le bouchon avec la sonde de liquide frein!!!
probleme résolu pour moi, plu de voyants allumés...
Si tu parles du bouchon du réservoir du circuit de freinage, je trouve cette négligence trop grave pour ne pas être signalé au Centre Auto
luffy a écrit :Salut à tous
Décidemment, cela doit être un problème récurent chez BM. J'ai le même problème sur mon 330d touring. Le Hic, c'est que je l'ai acheté comme ça, pensant que c'était simplement le capteur ARG.
Même remplacé, c'est toujours pareil, question: faut-il passer la valise diag après la manip.?
Autre interrogation, le connecteur de mon capteur est bleu, ce dernier se brance sur un faisceau gris. Est- ce normal que les deux connecteurs ne soient pas de la même couleurs?
robybmw91 a écrit :luffy a écrit :Salut à tous
salut tu a acheté une marque qui et pas ATE voila tout , c'est pas grave . sinon valise pour effacé le probleme .
valise pour éffacer l'erreur.
