étouffement a 4000 tours
robybmw91
Re: étouffement a 4000 tours
Message par robybmw91 »
oups je me suis tromper de produit effectivement sa vaut plus 170 que 1000€ **1
Par contre jean Claude *59/ , c'est très facile de débranché le débimètre tu a simplement a enlevé le cache qui se situe sur le dessus de ton moteur (le débimètre et a gauche du moteur désolé je ces pas comment mettre une photo). Car avant de faire quoi se sois chez Midas 46* ou autre fait déjà sa.
jean claude
Message par jean claude »
ok merci beaucoup pour votre aide
je vous tiens au courant.
juste une question: quelle crainte dois avoir si je laisse ma voiture chez midas?
robybmw91
Alors avec ton ami sa a donnez quoi?
jean claude
il vient ce lundi a 14h. je vous tiens informé ce soir merci
jean claude
je viens vous donner des news.
mon pôte ne viendra finalement que mercredi. je ne peux pas être exigeant car il me fait l'entretien et les réparations bénévolement.
cepedant j'ai du nouveau. ce matin comme tous les matins j'ai demarré ma voiture pour me rendre pas loin de chez moi a mon travail. impeccable. au retour, pour la premiere fois, la voiture n'a pas voulu demarrée malgré plusieurs essais.
j'ai taper plusieurs fois au niveayu de la pre pompe sous le siege conducteur et elle c'est mis a demarrer.
ne pensez vous pas que ce serait la pré pompe qui lacherait plutôt que le debimetre?
trixseb
Message par trixseb »
Oui dans ce cas c'a m'a bien tout l'air d'etre ta pré pompe car les difficulté de demarrage + perte de puissance indique que ta pre pompe ne donne pas assez de pression. Mais pour en etre sur et t'assurer que tu ne fasse pas de frais inutile et si tu en as la possibilité et d'en essayer une. Car des probleme de demarrage peut provenir du capteur AAC.
jean claude
ok. je te tiens au courant demain. est il vrai qu'il faut la reference de ma pompe pour acheter et donc la demonter ?
JE RECHERCHE DEJA DES PRIX ET ON ME DIT çA. LA CARTE GRISE NE SUFFIRAIT PAS
trixseb
Pas besoin de carte grise, de toute manière il n'y a qu'un seul fabricant c'est pierburg.
Voici les références:
PIERBURG 7.50051.60.0- Pompe à carburant
jean claude
il y a pas bosch aussi?
sur oscaro oui ....
peux tu me confirmer que c'est bien ce modele sur mon vehicule. année novembre 2001
trixseb
http://www.oscaro.com/pompe-a-carburant ... 7764-458-p
si tu prends ce modele ce bon sur oscaro ou ailleurs. Il y a plusieurs site à visiter pour avoir au moins chere et regarde s'il n'existe pas des bon de reduc sur le net car tu peux trouver des -5% selon le site d'achat. *59/
