[ TUTO ] Accès au menu caché de l'ODB E90
hecate_cable
- Véhicule : Bmw (E61) 525 xDrive
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C317718
Re: [ TUTO ] Accès au menu caché de l'ODB
bonsoir
pour le menu 01.01 : vous dite que c'est en milliers
en milliers de kilomètre ou milliers de miles
pipodug
- Véhicule : X3 3.0d 2005 e83
Sur mon X3 e83 de 2005, je n'arrive pas à rentrer le code dans le sous menu 19.
Lorsque je vais sur le menu 19, au bout de 2s, je passe bien en 19.0 et coté gauche c'est écrit l__on et l--oFF en alternance toute les secondes environ. Et la, si j'appuie sur "le bouton", je passe au menu 20...
BIzarre...
BIzarre...
- aznviet
- Véhicule : E60 530d
Pour accéder au menu j'ai utilisé les 2 techniques (contact non mis ou moteur tournant) et à chaque fois il y a un triangle avec un point d'exclamation orange qui s'affiche entre les 2 compteurs. Savez-vous ce que ça veut dire ?
- aznviet
Re, j'ai réussi à acceder au premier menu avec le numéro de châssis. Les 8 premiers menus me sont accessibles. Après calcul il s'avère que je dois acceder au menu 20 pour déverrouiller le compteur. Cependant je n'arrive pas à aller au-delà du menu 8, savez vous pourquoi ?
muhammed78540
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
bonjours
je suis nouveau sur le forum
je voudrais savoir comment fait on pour voir les code erreur de la voiture a partir de lODB
merci
merci
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Déjà on commence par faire sa présentation dans la bonne section du forum quand on souhaite avoir des réponses ....
2eme ta question n'a rien a voir ici avec le sujet traité ici !
muhammed78540
la question que j'ai pose a bien un rapport avec le sujet traite ici puis que je parle des code defaut de la voiture que l ont peut avoir sur lodb au niveau 14.00
ps : pour la presentation c'est fait
biff
Les questions se posent en principe dans la section E60 directement pas au milieu des tutos sinon c'est vite le bordel et sa part dans tous les sens , les sections tutoriel sont là pour détailler la procédure pour telle ou telle manip ou réparation , ici en l’occurrence rentrer dans le menu .....
Pour ce qui est de ta présentation c'est bien de l'avoir faite , c'est une règle du forum et elle ne l'était pas faite quand j'ai posté le message au dessus, c'était ton 1er post .
- jeeper
- Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Merci pour ce tuto
Pour ma part, inutile de saisir le numéro de châssis au niveau du menu "19" pour activer la lecture des menus.
Il suffit d'attendre que "L_off" s'affiche. (Alternativement "L_off" et "L_on" s'affiche. "L" pour lock)
A l'apparition de "L_off", on valide en appuyant brièvement sur le bouton, cela permet de revenir sur le niveau des menus principaux, et en appuyant successivement et brièvement sur le bouton de revenir au menu "7.0" par exemple pour lire la température du moteur.
Concernant le menue "9.0" je m'attendais à lire la tension de la batterie, mais ce n'est pas le cas, dommage.
Merci encore
Merci encore
Decat2
- Véhicule : BMW (f21) serie 1 116d
hecate_cable a écrit :bonsoir
À tu u la reponse car moi j ai écrit sur la ligne 01.01. 48385 alors que j ai 23000 kms
