Ma 330I pack luxe [iliessou]
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: Ma 330I pack luxe [iliessou]
Message par iliessou »
Merci du compliment...
Concernant les leds de plaque d'immatriculation je les ai acheté ici : http://stores.ebay.fr/WEB-RICAMBI
Reception rapide et conforme (pas d'erreur au tableau de bord)
Pour l'autoradio, c'est un vrai régal...le son change completement : il est meilleur. Il y a quelque point négatifs mais largement masqué par les +
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
merci pour ces renseignement!!!! *15*
pourrais tu aller voir sur mn profil,j'ai poser quelques questions concernant l'autoradio merci
j'ai vu que tu avais comme moi également les feux arrières a leds.je voulais savoir quand tu allume tes feux meme les feux qui sont sur le coffre s'allume,moi j'ai ce problème,la seule solution que j'ai trouvé,c'est d'enlever les ampoules(mais du coup plus d'antibrouillard arrière et message d'erreur sur l'odb qui m'indique que mes ampoules sont hs.)
comment a tu fais pour régler ce problème?
iliessou
Tu parles du feux anti brouillard et les feux de recul??
Sur mes feux lorsque je suis en veilleuse/code je n'ai pas ces feux qui s'allume et je n'ai aucun voyant à ODB m'indiquant une ampoule grillé.
oui des feux anti broillard et feux de recul,quand tu as changer tes feux tu as changer ta platine de tes feux de coffre ?moi non c'est ceux d'origine,est mes feux d'origine allumé aussi mes feux qui sont sur le coffre aussi.Bizar que toi ca ne s'allume pas!!!!!!!!! 46*
j'ai lu sur pas mal de forum que beaucoup de personnes se plaigner de high tech discount,concernant les délais de livraison;ainsi que des soit disant frais de douanes qui n'apparaisser pas dans leur commande(ca me fait un peu peur tout ca)
iliessou
Pour te rassurer, si tu regardes bien mon post, j'ai acheté le kit complet :
Les deux feux arrière à led
les deux feux du coffre!!
J'ai acheté le kit en France donc pas de frais de douanes Image
Voici le lien du vendeur ou je les ai acheté : http://stores.ebay.fr/ITC24-car-parts-a ... 34.c0.m322
Envoie très soigné et rapide.
iliessou
Une petite mise à jour *59/
Esthétique :
*Glastint carbone normale prévue ce Samedi *15* ==> FAIT
*Renovation du cuir ==> FAIT
*Lustrage de la voiture complète ==> FAIT
*Veilleuse Xenon (pour aller avec les feux xenon) ==> FAIT
*Balais essuie glace aerotwin ==> FAIT
*feux de plaque couleur xenon ==> FAIT
*Autoradio 2 din spécial E46 (GPS, bluetooth, TV....) ==> FAIT
*Caméra de recul ==> Toujours pas reçu 46* 46* 46*
*Ressort d'origine (peut-être 46* ) ==> FAIT
*feux arrière à leds ==> FAIT
*Calandre carbone ==> FAIT
*Logo carbone ==> FAIT
*Adhesif 3M di noc carbon ==> Commandé
*Pommeau court BMW ==> Commandé
*Jantes M3 "135M" 17" ou 18"...
Performances :
*Filtre sport PIPERCROSS ==> FAIT
Entretien :
*Changement du flector ==> FAIT
*Nettoyage de la soupape de régulation du ralenti ==> FAIT
*changement du silent bloc de pont arrière (les trois) il est déchiré *16* ==> FAIT
*vidange boîte avec de la MOTUL MOTYLGEAR 75W80 ==> FAIT
*vidange pont avec de la MOTUL MOTYLGEAR 75W90 ==> FAIT
*Montage ressort d'origine ==> FAIT
Quelques photos de titine sous la neige :
Modifié en dernier par iliessou le 06 déc. 2010 22:46, modifié 2 fois.
iliessou a écrit :Pour te rassurer, si tu regardes bien mon post, j'ai acheté le kit complet :
merci pour le lien mais j'ai déja mes feux depuis plus d'un an mais je n'ai jamais solutionner ce problème.
je pense que pour les phases 1 les feux de position/croisement n'allumé pas ceux qui se situent sur le coffre,tandis que sur les phase 2 les feux position/croisement allument aussi les feux situer sur le coffre.voila pourquoi toi tu n'as pa eu ce problème et que moi oui.
et pour le délai chez high tech discount ,je parlais de l'autoradio 2din!!!!!!!!!!!!!!
comme le tien seriousCed la commander chez eux no soucis mais d'autre,en disent pas du bien de ce site!!!!!!!!!!!!!
Modifié en dernier par stahlgraumetallice46 le 30 nov. 2010 12:14, modifié 2 fois.
iliessou
Perso mon poste autoradio 2 din je l'ai acheté sur ebay un vendeur de Hong Kong très sérieux... livraison en DHL internatinal en 3 jours chez moi!!!! et j'ai eu de la change je n'ai pas payer de frais de douanes *br* mais si tu dois en payer ça ne dépassera pas une trentaine d'euros...
Après les boutiques sur le net qui vendent le même produit, ils s'aprovisionnent d'où à ton avis? hé bein en Asie....
J'ai une garantie d'un an sur le poste, donc pas de souci.
De plus le vendeur répond très rapidement au question posé, frenchement que du BON!!!
iliessou
Coucou à tous, Image
Pour finir mon projet Carbone/Noir, j'ai commandé les 4 centres de roue en carbone/noir et pour l'interieur un vynil 3M di-noc couleur Carbon CA-421 avec un pommeau court couleur noir (une bague chrome en bas du pommeau....)
Je posterais biensur des photos des réalisations. Image
