Bmw 320D de Mon Oncle Charlie Courbe Prépa
Charlie_harper
Re: Bmw 320D de Mon Oncle Charlie Courbe Prépa p.5
Message par Charlie_harper »
J'avais zappé de vous la poster :
Par contre un truc me chagrine, c'est le fait de ne pas avoir la température d'eau et d'huile. Du coup j'ai acheté un petit gadget qui pourrait vous être également fort utile. Il s'agit de Scangauge II.
Plus d'infos ici ==>> http://www.scangauge.fr/products/product.html
En ce qui concerne mon câble, il est beaucoup moins élaboré que le câble Ross tech pour le Groupe Vag, il parait que Bmw sont a un stage très avancé en electronique par rapport a la concurrence! Du coup l'utilisation du câble est restreinte mais le développement est toujours en cours, et les MAJ assez fréquente.
arktic blue e90
Message par arktic blue e90 »
donc tu a 206 ch avec ta repro ta essayé de faire quelques chrono du genre 0-100km/h ,reprise 80- 120km/h ??? pour voir ce quel ta réellement apporté??
Charlie_harper
Je ne fais pas de DA. On m'a toujours dit que cela n'était pas bon pour la boite de tirer sur la premiere. Je peux te faire des chronos des reprises, mais c'est sur il y a une difference surtout si tu es habitué a ton couple d'origine.
Charlie_harper
Leger shoot aujourd'hui, pas trop de soleil malheureusement
SI behieme passe par la, je n'ai pas mis de traitement pneu méa culpa *62*
Modifié en dernier par Charlie_harper le 09 avr. 2010 02:29, modifié 1 fois.
arktic blue e90
Charlie_harper a écrit :Je ne fais pas de DA. On m'a toujours dit que cela n'était pas bon pour la boite de tirer sur la premiere. Je peux te faire des chronos des reprises, mais c'est sur il y a une difference surtout si tu es habitué a ton couple d'origine.
pour les reprise je serait curieux de savoir la difference avec l'origine???
Charlie_harper
Je peux pas t'aider a ce niveau je ne l'ai pas gardé une semaine d'origine.
arktic blue e90
au faite tu la fait ou ta reprog???
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
Jolie photo *15* *15* *15*
Charlie_harper
Merci ;)
laboule37
Message par laboule37 »
Charlie, pourrais tu mesurer, la hauteur entre le sol et le haut de l'aile, afin de savoir si ma voiture est bien descendu, j'ai la meme que toi en sparkling graphique mais en 325i, j'ai posé le Pro kit Eibach, et je trouve qu'elle n'est pas encore assez rabaissée.
Pour ta hauteur ca doit etre de 66 cm quelque chose comme ca.. Merci de me confirmer ca .
Merci d'avance
