Page 5 sur 11
Re: Cales/élargisseurs de roues sur E90
Posté : 14 mai 2010 06:12
par Estoril67
k1k1 a écrit :yop
j'ai une 330d pack M E93 de 2007 et les elargisseurs me bottent bien...quelqu'un sait ce qu'il faut mettre comme largeur avec les jantes M en 19'' 255 derrière et 235 a l'avant??
sans retoucher la carrosserie...
merci ;)
J'ai la même monte que toi, et j'ai placé une réglette à fleur du pneu et vérifié ce qu'il me reste comme écart entre la réglette et le bord intérieure du passage de roue, et bien il me reste à peine 1/2 cm donc pas la peine! *64* Étonnant car sur un autre forum je connais quelqu'un qu'il la fait avec la même monte en 19'' mais jantes différente et cale de 10mm à chaque roue et là pas de soucis, à voir! 46*
Posté : 14 mai 2010 09:54
par Geoffrey
ce n'est pas parce que la largeur de pneu est identique, que le déport de la jantes est identique. Chaque cas est en fonction du déport de la jante ET de la largeur du pneu *15*
Posté : 14 mai 2010 10:16
par Estoril67
Geoffrey a écrit :ce n'est pas parce que la largeur de pneu est identique, que le déport de la jantes est identique. Chaque cas est en fonction du déport de la jante ET de la largeur du pneu *15*
La connaissance dont je te parle possède des jantes différentes mais ET identique et monte identique, je ne suis pas un newbie en jantes & pneumatiques! *008
Posté : 14 mai 2010 11:22
par Prinz
Je ne sais pas si c'est différent sur E93 mais sur E91: à l'AR ET25 avec 255/35-18 ça passe ! 8-) (au lieu d' ET43)
D'après le vendeur ça pourrait frotter dans l'extérieur de l'aile chargée à bloc... :? Mais bon, ET43 ça fait: trop rentrée la roue... :(
Posté : 14 mai 2010 12:18
par k1k1
donc que faire acheter des 10mm et essayer??? moi par contre je suis un peu newbie dans ce domaine... *008
Posté : 14 mai 2010 14:37
par Estoril67
Prinz a écrit :Je ne sais pas si c'est différent sur E93 mais sur E91: à l'AR ET25 avec 255/35-18 ça passe ! 8-) (au lieu d' ET43)
Pour la monte origine sur la mienne c'est 8x19 225/35/19 ET37 AV et 9x19 255/30/19 ET 39 AR et comme dis je sais vraiment pas quoi mettre le10mm passe t il ou alors on peut mettre du 15mm? 46*
Posté : 14 mai 2010 16:24
par larios
Perso j'ai essayé du 20mm avec du 9,5X19 ET 40 , ça toucher a chaque "bosse" , je pense qu'avec du 9 ET39 du 15mm passe
Posté : 14 mai 2010 16:48
par Estoril67
larios a écrit :Perso j'ai essayé du 20mm avec du 9,5X19 ET 40 , ça toucher a chaque "bosse" , je pense qu'avec du 9 ET39 du 15mm passe
Merci pour l'info Larios mais y toujours une part de doute, je vais continuer mes recherches, je voudrais pas commander des cales et une fois monter me rendre compte qu'à chaque dos d'âne je frotte sur mes pneus!
Posté : 14 mai 2010 17:24
par k1k1
comment je peu savoir mon ET??mes jantes sont des 225M..
Posté : 14 mai 2010 17:27
par larios
k1k1 a écrit :comment je peu savoir mon ET??mes jantes sont des 225M..
C'est marqué sur la jante *14* ou google *008
