Re: Démarrage impossible suite changement turbo
Posté : 11 août 2017 22:14
Du nouveau
j'ai pas réussi à connecter mon pc avec la voiture donc j'ai ressorti ma petite valise.
Au début toujours les mêmes défauts que j'avais montrer mais mon collègue à eu une idée il a cherché un autre endroit où il y avait des fusible et il en a trouvé en ouvrant le capot.
Il y avait une petite boîte grise avec plusieurs fusible et en les testant il en a trouvé un hs ci joint la photo c'est celui complètement à gauche mais je ne sais pas à quoi il sert
C'est un fusible de 20 ampères qu'il a changé et tout de suite après j'ai refait un scan de la voiture et la mini miracle il me reste plus qu'un seul défauts "roadspeed" c'est normal car mon compteur vitesse ne marche pas à cause du câble abs
Après ça toujours pas de démarrage car j'ai l'impression que la batterie est bien fatigué.
Le code défauts 4b90 reviens de temps en temps aussi "rail pressure monitoring on engine start" mais j'arrive à l'effacer avant chaque démarrage.
Bon il y'a un léger mieux avec ce changement de fusible avec plus qu'un seul défauts au lieu de 4 mais toujours pas de gasoil qui arrive aux injecteur.
Demain mon collègue va inspecter un câble qui est peut-être abîmé d'après ses dire il a du le rafistoler (Je savais pas) et il fait peut être pas contact comme il faut.
Bon vous en pensez quoi déjà de ces défauts qui s'efface avec le changement de fusible et ces avancées timides
