Passage de rapports difficile sur 330i E46
- Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Re: Passage de rapports difficile sur 330i E46
Bonsoir,
Je viens de faire des vidéos pour expliquer un peu plus mon cas: (faut monter le son assez haut pour entendre les bruits de la boite)
Test de passage des rapport, moteur couper:
https://www.youtube.com/watch?v=jZRmQX8wJOs
2 test avec moteur au ralenti:
https://www.youtube.com/watch?v=GZcK712avgY
https://www.youtube.com/watch?v=t6voifgHxU0
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Bon si mon explication simple pique les yeux ces juste un test pour voir si le disque embrayage ne colle pas ( si tu s'est comment fonctionne un embrayage)
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- Code VIN : 5D61807
-- supprimé --
Modifié en dernier par Isidore le 10 déc. 2016 10:16, modifié 1 fois.
- Kamaro
- Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Tonydu78 a écrit :Bonsoir,
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
J'avoue qu'on ne se rend pas bien compte. Toutes les vitesses semblent rentrer et sans craquer encore !
De toute façon la synchronisation ne sert pas à grand chose quand le véhicule ne roule pas ! Donc si les vitesses rentrent mal véhicule arrêté, même moteur tournant, ce ne peut pas être un pb de synchros !
A ce stade, je penche pour un pb d'embrayage, de commande de boîte ou d'huile...
pb de boîte je n'y crois pas... je me trompe peut-être mais je n'y crois pas pour l'instant.
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- Code VIN : JT02030
je m'incruste sur le poste car j'ai un problème de joints spy volant moteur.
J'aurais voulu savoir si c'est faisable de monter une boite 6 ?
J'ai une berline phase 1 boite 5 , et les phase 2 ont une boite six (après une certaine date en 2003)
Peut-être que toi aussi tu pourrais chercher une boite six si c'est faisable ( en 330 i , ci , xi ) ?
megane16ide a écrit :Bonjour,
J'avais déjà penser a ça au moment d'acheter le véhicule.....mais après avoir vu différents conseils sur plusieurs forums, cela n'est pas rentable.
La boite 6 est sortie a partir de Novembre 2003 il me semble.
Il faudrait changer la boite et le pont pour avoir un bon rapport.
Modifié en dernier par Tonydu78 le 10 déc. 2016 11:59, modifié 1 fois.
Kamaro a écrit :Tonydu78 a écrit :Bonsoir,
Pour ce qui est de l'huile, j'ai bien mis celle préconisé et la bonne mesure; crois-tu que je pourrais en rajouter un peu plus ? (genre 200 ou 300ml dedans)
J'ai essayer une 330D E46 d'un ami est bien elle ne fait pas un seul bruit
ça me rassurerais que ce ne soit pas les synchros, ça évite le changement de boite^^
Quand tu parle de commande de boite, c'est quoi exactement ?
(récepteur et émetteur ont été changés en même temps que l'embrayage)
- megane16ide
En effet si faut changer le pont aussi c'est pas la solution la moins chère de passer en boite 6 .
Pour l'huile de boite j'ai mis la fuch, qui va vraiment bien je trouve : https://www.lubuniversal.com/huiles-boi ... 26702.html
Pour le niveau il faut mettre jusqu’à débordement et laisser écouler le trop plein avec la voiture le plus à niveau possible.
megane16ide a écrit :Pour le niveau il faut mettre jusqu’à débordement et laisser écouler le trop plein avec la voiture le plus à niveau possible.
C'est ce que j'ai fait; mais si les rapports on du mal a entrés, peut-être que je pourrais rajouter un peu plus d'huile
ça m'embête vraiment ce soucis et je ne c'est plus quoi faire...
Je part en vacances mardi, en revenant, si j'arrive pas à trouver de solutions, je la dépose chez BM pour diagnostiquer le problème.
Modifié en dernier par Tonydu78 le 11 déc. 2016 20:59, modifié 1 fois.
- Kamaro
Lorsque je parle de "commande de boîte" je fais référence à la tringlerie entre le levier et la boîte. Le bruit que tu entends pourrait venir de là.
Si la tringlerie est OK, a bien y réfléchir, il se peut aussi qu'il y ait un problème interne à la boîte mais au niveau de la sélection des rapports (axe de commande des fourchettes et quincaillerie afférente) et non pas de leur synchronisation. Mécaniquement, il faudrait peu de chose de casser pour que ça coince sur chaque rapport. Bien sur ça ne change pas grand chose à l'attitude à adopter en pareille circonstance à savoir la dépose de la BV pour contrôle.
L'huile que tu utilises est OK, je ne pense pas qu'en changer résoudra quelque-chose... quant à l'embrayage, si il était en cause, il n'y aurait malgré tout pas de blocage à l'engagement des rapports à l'arrêt, moteur coupé (sauf embrayage totalement collé).
On tourne un peu en rond avec cette histoire mais apparemment tu as fais tout ce qu'il fallait...
