Sinon sur le site la, c'est du no name donc faut comparé un peu les options du poste mais il a l'ai complet. Regarde les avis du site aussi pour voir si c'est fiable
clemNcy
- Véhicule : bmw E46
Salut mireje, tu as un peu regardé et comparé les différents modèle pour le X5 ? chez Erisin il font pas ?
clemNcy
Et comme dis Amnez paypal c'est sécurisé donc c'est un bon point. Après maintenant de ce qui est électronique ca sera forcément du chinois, que ce soit Dynavin ou autre. La qualité est de mieux en mieux donc après faut juste se méfier de la fiabilité du truc
mireje
J'ai regardé différent modèle pour x5 et la plus part on des petit écran
celui la niveau esthétique me plait beaucoup et ce rapproche de l'origine
clemNcy
Oui le mieux c'est un type OEM (faut que tu regarde si il s'intègre parfaitement aussi) et avec écran de 7 inch de préférence
mireje
pour l'intégration difficile de savoir avant , en plus quand y a pas grand monde qui la
- bibouzet
- Véhicule : Bmw (E53) X5 3.0D
salut,
le mien erisin-es1153b écran 7 pouces(dans mon e39) est compatible X5
mireje
Ta une photos pour voir comment ça rend une fois mis en place ? ta pas eu de problème avec ? tu la payer combien ?
clemNcy
a mon avis il l'a payé moins cher que sur le site que tu as donné et surement avec toutes les options donc y compris la télé ;) Ce qui est bien sur Erisin c'est que tu peux négocié le prix donc t'en sortir pour pas trop cher avec un autoradio plus que correct et muli fonctions qui te coute un bras chez Dynavin par exemple.
mireje
Je suis aller voir le modèle qui l'a et il est moins cher j'avoue , mais je voudrait voir le rendu du poste dans la voiture
mireje
J'ai du mal avec l'anglais et la traduction et pas top mais du peut que j'ai compris l'écran fait le même nombre de pouces que celui que j'avais vue, pour l'avoir moins cher faut si prendre comment quand on parle pas anglais ?
