BMW SCANNER VERSION 1.4
monster
Véhicule : ex e46 touring, maintenant e61
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par monster »
oui, je les ai decompressé ( via l'option windows du click droit, je suis en train de chopper winzip pour voir si ca marche avec), les differents fichiers dont le fameux ftdibus, je les vois bien, sauf lorsque je souhaite le selectionner pour mettre a jour les drivers via le gestionnaire de peripherique. 46*
monster
bon, avec winzip c'est pareil, j'ais desintallé bmw scanner et les drivers, réinstallé bmw scanner d 'une autre source, retelechargé les drivers et toujours pareil *63*
monster
moi qui pensait pouvoir gerer ca, je m'etais preparé en lisant l'integralité du topic, la je seche
J ai meme essayé d'installé win xp sur un disque dur xterne, sur une partition,, mais mon pc me fait un caca nerveuxa chaque fois, et comme je n ai pas de cd de rebbot de seven et pas envi de perdre mes donné, j'abandonne l'idée.
meme avec un emulateur virtuel de xp ca fonctionne pas **3 *51* 46* *61* *63*
Will44
Message par Will44 »
Normalement tu dois réussir à le mettre sous Win7, ne t'embête pas avec XP !!
Alors revenons à ton soucis, la fenêtre qui s'affiche permet d'accéder qu'à des dossiers et non des fichiers,
Suit bien ces étapes et ça devrait marcher :
Clique sur 'Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur"
Ensuite sur "Disque fourni"
Puis "Parcourir"
Et recherche le fichier "ftdibus"
monster
et bien will, je te dois un coup :trinque: ! A quelques heures pres, j'etais du coté de nantes, j aurais pu te le payer direct ! j ai suivi tes screenshot, nikel, je te remercie !
par contre, le boitier ne semble pas fonctionner
serait-ce mon boitier qui serait hs, ou encore un souci d'installation/configuration ?
monster
je precise que j ai suivi le tuto,, boitier branché sur le vehicule, clé en position 2, ensuite click sur bmw scanner
Will44
monster a écrit :et bien will, je te dois un coup :trinque: ! A quelques heures pres, j'etais du coté de nantes, j aurais pu te le payer direct ! j ai suivi tes screenshot, nikel, je te remercie !
Ce n'est que partie remise lol !
Branche ton scanner sur la voiture, mets le contact et connecte l'USB sur le PC et tu dois entendre le son de la connexion USB (si activé dans windows), Et normalement ça se lance.
monster
j ai bien un gong, mais pas le normal.c'est un simple gong, grave, et non un double qui fait 2 sons differents ( 1 grave et 1 aigue), et j ai une led jaune sur le boitier.
Will44
Et la premier fois que tu l'a connecté, il a essayer de s'installer ? Comme dit dans la procédure que j'ai mise ?
Car il y a une deux installations de drivers a faire pour que ça marche.
monster
et bien je suppose que les drivers sont correctement installé car j'ai le logiciel bmw scanner qui me le dit ( je me trompe peut etre ?) .
La premiere fois que j ai connecté le boitier a la voiture puis a mon ordi, il y a juste eux ce gong grave et une diode jaune sur le boitier.
de quel instalation de drivers parle tu ?
J'avoue que je commence un peu a etre embrouillé car avec tous ce que je lit sur le forum, tes conseils (tres precieux, encore merci *62* ), je ne sais plus trop quoi penser, j ai peut etre loupé un truc, une etape ?
