[TUTO] installation Dynavin E46
carlitolino
- Véhicule : BMW M3 E93
- VIN (Les 7 derniers caractères) : P323508
Re: [TUTO] installation Dynavin E46
mon dynavin ne fonctionne pas correctement...il passe en mode camera de recul tout seul...ecran noir ou multi couleur...le son qui coupe...est ce que quelqu 'un a des symptomes comme ca?
- bmvorld
- Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
bmvorld a écrit :bonjour a tous
j'ai donc installer le poste dynavin D99 avec IGO8 et j'ai fait 400 kms.
Donc au point de vue musique , ca va.
Mais le souci que j'ai , c'est que chaque fois que je coupe l'auto et que je la redemarre,j'ai le GPS IGO8 ou 9 qui se met en route en masquer.
Donc quand j'ecoute la musique , j'ai le son qui passe tout seul legerement de l'arriere vers l'avant et vis vers ca.
C'est desagreable , la seule solution que j'ai trouve , c'est de couper le GPS et la ca fonctionne bien.J'ai le son qui ne bouge pas et qui reste stable .
Et des que j'allume le gps pour m'en servir et ensuite si je passe en mode USB ou radio pour ecouter de la musique , le son recommence a delirer.
Il doit y avoir peut etre des interferences quand le gps est en route mais je sais pas comment faire.
Si je doit couper le gps a chaque fois que je demarre l'auto pour ecouter convenablemant mon son,c'est lourd.
Quelqu'un a eu ce souci ?
merci beaucoup
bmvorld
problème résolu.
j'ai donc décocher l'option "allumer automatiquement le GPS...." dans les parametres de IGO 8.
+ cocher "volume du GPS " dans la fenetre systeme de l'autoradio.
J'ai ce poste depuis 1 semaine et je peux dire pour l'instant que c'est une merveille.
le son est nickel et bien plus puissant que l'origine. 4x45w
le bluetooth fonctionne très bien. kit Parrot incorporé.
Le GPS est bien pratique. et plus X options.
Jusqu'à ce jour,très bon produit...Que ça dure.
je lui reproche la qualité d'image .C'est tout pour l'instant.
- bmvorld
carlitolino a écrit :mon dynavin ne fonctionne pas correctement...il passe en mode camera de recul tout seul...ecran noir ou multi couleur...le son qui coupe...est ce que quelqu 'un a des symptomes comme ca?
salut
tu l'as depuis combien de temps ?
débranche tout (clé usb , antennes ,cartes sd, dvd , etc.....) et fait un reset
si tu la pas déjà fait.....
carlitolino
bmvorld a écrit :carlitolino a écrit :mon dynavin ne fonctionne pas correctement...il passe en mode camera de recul tout seul...ecran noir ou multi couleur...le son qui coupe...est ce que quelqu 'un a des symptomes comme ca?
salut
salut, je l'ai depuis mois de mai...j'ai deja fait le reset mais ca ne sert a rien.
- bmvorld
tu as tout débranché totalement derriere ?
j'ai bien peur du renvoie en garantie .....quel degout
j'espere que je vais pas avoir la meme chose.....
tu l'as acheté ou ?
tu l'as acheté ou ?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
et tu as branché un fil sur tes feux de recul ou sur le capteur de marche arrière ??
siinon débranche le pour voir si ça règle ton problème
carlitolino
ricric11 a écrit :carlitolino a écrit :mon dynavin ne fonctionne pas correctement...il passe en mode camera de recul tout seul...ecran noir ou multi couleur...le son qui coupe...est ce que quelqu 'un a des symptomes comme ca?
j'ai branché le fil auto reverse sur les feux de recul...je vais le debranché et voir...je tiens au courant
carlitolino
effectivement g essayer et ca marche... je dois le brancher ou alors ce auto reverse?
- ricric11
carlitolino a écrit :effectivement g essayer et ca marche... je dois le brancher ou alors ce auto reverse?
c'est le module LSZ qui te provoque ça, quand il controle les ampoule il envoi de petites impulsions et te fait réagir l'autoradio....
pour résoudre ton problème,
soit mettre une résistance sur le fil qui va au feux de recul, soit te prendre sur le capteur de marche arrière
sinon il y a peut etre une autre solution, comme ça ne te le faisait pas avant,
tes ampoules de feux de recul on peut etre perdus un peut de resistance, en les changeant ça résoudra peut etre le problème, mais sans garanti....
- bmvorld
ah ya du nouveau.......ca fait plaisir
