QTB21
Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
Message par QTB21 »
Il y a bien une fonction dimmer (baisse le la luminosité) mais elle n'est pas automatique...
clemNcy
Véhicule : bmw E46
Message par clemNcy »
Merci Maxidef *15*
Donc il faut acheter ceci http://www.norauto.fr/produit/adaptateur-cable-d-antenne-din-pour-audi-volkswagen-skoda_215928.html c'est surement compatible..
Sinon comment tu active la fonction Dimmer QTB21 ?
Amnez
Véhicule : 330D E93 2008 sport design
VIN (Les 7 derniers caractères) : PX61026
Message par Amnez »
Amnez a écrit :*41*
Les télécommande au volant ok
USB ok
GPS ok je verrai plus tard pour les changement jour/nuit normalement le fond d'écran peut être changer dans le menu GPS on peut enregistrer 8 cd en mémoire
Radio faut le fakra mâle/ femel ou je sais pas quoi pour ceux qui écouté RTL et rire et chansons *41*
Bluetooth ok pour le téléphone avec répertoire et réception au volant
Bluetooth ok pour la music Trop bien
Internet faut que je teste de branchée une puce 3G (y'a moyen de l'avoir) je pensais l'avoir avec le partage de connexion de mon IPhone 4S ou en Bluetooth bref l'interface d'Internet est bien faite mais je me bat à me connecter
Je vais faire 2-3 photos pour vous faire voir ça
Petit stylet fournie avec, précis pour les recherches
Amnez
Message par Amnez »
internet se trouve dans opera
yannzor
Véhicule : BMW M3 E92 DKG
Message par yannzor »
Ayé je me suis lancé, Erisin ES7212A 7" Android 4.0.4 commandé !
J'espère ne pas me tromper...
D'ailleurs j'ai suivi le fil de discussion sur le besoin d'adaptateur pour la radio ou pas... mais j'ai pas tout compris ! 46* Est ce que pour TOUTES les E46 on a besoin d'acheter cet adaptateur ?
Amnez
Message par Amnez »
Oui
yannzor
Amnez a écrit :Oui
Ok merci pour l'info ! *98/
clemNcy
Véhicule : bmw E46
Bon voila moi aussi j'ai enfin reçu mon poste aujourd'hui *009
Super bien emballé pas de soucis, j'ouvre, je vois la bête, esthétiquement pas mal du tout il est propre, j'ai regardé la garantie est la, produit en novembre 2013 (enfin c'est ce qui est écrit) ensuite il y a un autre autocollant avec les check up effectué je suppose...
Sinon ben les boutons sont pas mal mais bouge un peu (j'entends par la qu'il y a un peu de jeu) mais bon c'est vraiment chercher la petite bête *14*
*16* point négatif du truc, j'ai tous les accessoires, dongle wifi etc.. MAIS par de carte micro SD ! j'ai bien le GPS qui au passage fonctionne (je vais quand même mettre la version de Rom et j'attends sa dernière version Primo *008 ) donc je comprends pas pourquoi je n'ai pas de carte SD, bref j'en est chez moi c'est pas un gros probleme mais bon :)
clemNcy
Véhicule : bmw E46
Niveau montage... une galère pour enlever la grille d'aération, j'ai trimé a tiré dessus c'était collé.. la clim aussi j'ai eu du mal *14* bref une fois le tout démonté, je prépare mes câbles et je fait passer l'antenne TV dans la boite a gants, le reste (USB+Iphone) je l'ai ai passé a coté du pommeau vitesse et je vais les ramené sous l’accoudoir, dans la petite trappe de rangement entre les 2 siéges.
Le GPS je l'ai mis sur un des montants derrière le tableau de bords vu que c'est aimanté, d'ailleurs je me demande si je place l'antenne TV sur les grosse barre de fer derrière le TDB, est ce que ça capte ?? Tel est la question 46* 46*
Mis a part ça, j'ai était acheter l'adaptateur chez leclerc auto pour la même somme que Norauto, surprise en branchant je sais pas ou raccorder le fil bleu, il n'y a rien, pas de sortie... MAIS je test et la ça capte parfaitement sans *62* donc en gros j'avais juste a acheter le cable fakra ISO simple..
Je mets tout en place j'ai passé le connecteur broche a gauche et j'essaye de tout pousser dans le fond.. ben jvous dis pas la galère *41* je fait tout rentré mais le câble ipod ne fonctionne pas, il détecte pas, surement débranché je regarderai ça plus tard,en plus je vais devoir tout ressortir pour brancher la camera de recul *15*
Premier Test et dans l'ensemble c'est pas mal du tout, belle image, fluide, wifi détecté, Bluetooth OK mais j'ai pas encore eu le temps de tout regarder et de tout observer sur le fonctionnement.
Je vais tester tout dans la journée, mais sinon plutôt satisfait de mon achat *98/ *98/
Merci Rom de m'avoir fait découvrir ça *21*
clemNcy
Véhicule : bmw E46
Aussi comment faire pour qu'il redémarre sur l'appli Radio par exemple, qu'on a éteint et non pas sur USB ou CD (aléatoire quoi..) c'est chiant de rechercher **1
