[Seb91] Bmw E46 328i berline phase 1 de 1998
- seb91
- Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Re: [Seb91] Bmw E46 328i berline phase 1 de 1998
Salut greg,
70 000 bornes... hahaha
t'es le spécialiste de trouver les bmw les plus vieilles et les moins bornées de france XD
t'arrêtes pas, je te mettrai les mains dans le moteur, plein de truc à faire...
- seb91
Hello,
Bon, en 2016, je m'occupe de ma caisse !
En prio, je vais je pense faire ce que je dois faire depuis un bail, à savoir vidange boite, et pont. De ce que j'ai lu, pour la boite, rien ne vaut du fuchs, à priori, il me faut FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 1 L et ma boite ferait 1,2L.
Je vais aussi m'occuper du pont, et là il faudrait de la FUCHS TITAN SINTOPOID 75W-90, ou peut-être une autre marque ?
Aussi, je pense qu'il faut que je fasse le liquide de freins car je pense qu'il est pas terrible. Et je vais faire aussi tout ce qui est courroie calorstat etc.
Bref XD
Bref XD
bmw77
J'ai pris elle pour la boite
http://www.oleopneus.com/fr/transmissio ... 26702.html
et le pont 1.1l
http://www.oleopneus.com/fr/75w90/461-f ... 39919.html
c'est ce que j'ai
sinon le pont castrol préco bmw
http://www.oleopneus.com/fr/75w90/4097- ... 71768.html
je déconseille la castrol pour la boite
Pour courroies , pompe a eau , calorstat commande et jte fais .
Moi je vais recommander avec un mécacyl boite pont en plus
et le pont 1.1l
c'est ce que j'ai
- seb91
Je pense le faire avec utoi en fait.
Pour castrol vs fuchs ouais j'ai vu ça sur ton sujet pour la 525i.
- seb91
Hello,
En prévision du remplacement de mon joint de couvre culasse, j'ai pris la pièce 16 dans ce schéma
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2172
Mais "on m'a dit" que les joints des vis du couvre culasse avait tendance à s'écraser et que je devais en profiter pour changer ces joints.
Vous pourriez me dire à quelle pièce ça correspond ?
bmw77
Les puits de bougies sont fournis a moin que tu chansisse que le joint d'entourage de culasse .
joint n°7 == > 11121437395
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Oui, il faut changer le grand joint et les 2 joints de puits de bougies ainsi que les 15 petits joints des vis
- seb91
Ok donc faut que je commande 15 joints n7 car comme l'a dit bernard les joints de puits de bougie sont dans le kit.
Merci les gars :)
Merci les gars :)
- seb91
Re,
J'ai lu que certains mecs changeait même les vis, c'est pas un peu too much ?
Là je regarde les bougies et y a encore trop de choix... quoi que non, au final bosch ou ngk, je vais prendre 6 comme ça
https://www.oscaro.com/bougie-d-allumag ... 5932-686-p
Je vais changer mes balais d'essuie glace et prendre des balais plats, aussi.
A+ :)
A+ :)
