Page 38 sur 43
Re: 335 D E91 Sport Design Black Sapphire/Dakota Lemon
Posté : 11 juin 2013 00:14
par BarbuSan
Ha bah écoute, j'en profite pour te le souhaiter avec Manu, gratz Rémy faites ça bien
Posté : 11 juin 2013 08:29
par Rémi87
Manu, Dolphy et Barbu...
C'est le Twister qui m'avait été offert par Stéphane d'Eserv.net pour le concours photo d'il y a quelques mois. En gros c'est un comme une foam lance, donc ça aspire le contenu du bocal dans un venturi, mais ça marche à l'air. Ensuite, tu une buse rotative avec un petit tuyau au bout, qui permet de bien projeter le mélange air/produit sur la surface à laver. Du fait de la pression et du mouvement de rotation, le produit "mouille" beaucoup plus la surface avec une très fine pellicule, et il suffit d'essuyer après. Les avantages à mon sens, ce sont une grande économie de produit, un coté hyper-pratique (tu peux régler le débit de produit et carrément le couper pour n'envoyer que de l'air...), et un côté "imprégnant" du à l'énergie du système projeté qui facilite le lavage, notamment sur les surfaces non lisse comme le TDB par exemple.
Mais bon, pour un avis plus éclairé et plus comparatif, il faudra attendre encore quelques temps...
C'est le remplaçant de ce modèle, mais sur le principe c'est assez voisin :
[youtube]b2VlvrYIvyM[/youtube]
Posté : 11 juin 2013 12:36
par BarbuSan
Pas mal du tout en effet
D'autant plus que tu as la possibilité de switch air/liquide assez rapidemnt
Posté : 11 juin 2013 14:29
par Rémi87
Oui, vanne 1/4 de tour... comme le modèle de la vidéo! Il parait que c'est efficace aussi sur les tissus, comme le montre certaines vidéo, même si je pense qu'un injecteur/extracteur sera quand même plus rapide sur les tapis...
Je viens de trouver une autre vidéo plus exhaustive concernant les possibilités de la bête
[youtube]HUCyz4N0V5Y[/youtube]
J'avais hésité à tester avec le Bilberry, mais ça a l'air plutôt bien!Je ne vois pas trop pourquoi ça ne marcherait pas ceci dit!
Peut-être aussi que j'aurai économisé du Tar&Glue Remover en utilisant le Twister...
Bref, ça demande à être développé cette histoire, mais c'est un accessoire sympa en tout cas!!
Posté : 11 juin 2013 17:35
par BarbuSan
Par ailleurs je ne suis pas convaincu par son efficacité sur du tissu/moquette, mais bon à voir à l'usage.
Un point négatif aussi à mon sens, c'est qu'il faut un compresseur et ça pas tout le monde en a
Posté : 12 juin 2013 08:59
par Rémi87
Je pense que ça reste efficace sur les tissus, cette vidéo ne le mettant pas spécialement en valeur. J'en avais trouver une autre plus explicite...
Maintenant, ça reste assez lent, et je pense que j'utiliserais plutôt mon aspirateur VAX 6131 pour cela, le moment venu. Mais si c'est juste pour un traitement ponctuel, ça reste assez pratique... J'ai testé sur un bout de tapis et le résultat est très correct!
Pour le compresseur, c'est certain qu'il faut en avoir déjà un. Car en acheter un spécialement pour ça, ça va faire cher l'ensemble!!D'autant plus qu'il faut qu'il ne soit pas trop asthmatique le truc, car ça consomme un peu d'air quand même. Mais c'est un peu la même contrainte que la foam lance et le NHP...
Posté : 12 juin 2013 09:41
par Christouf
Beaucoup de professionnelstravaillent avec le twister.
Ça reste très efficace surtout sur les endroits durs d'accès, mais pour les tissus un inj/extracteur est bien meilleur à mon avis.
Sinon, ça a dû lui faire du bien un brin de toilette au touring avec tous les travaux
Posté : 12 juin 2013 11:07
par Rémi87
J'ai pas osé prendre de photo avant, de peur de me faire lyncher ici
Je mets la seule que j'ai quand même :
Et les jantes étaient finalement assez propres comparées à la carrosserie! Bref, j'ai honte...
Posté : 12 juin 2013 11:18
par Christouf
Y a pas à avoir honte...il y a d'autres priorités
Je suis passé par là, je sais ce que c'est. Tu vas pouvoir te rattraper une fois tout fini
Posté : 12 juin 2013 11:23
par Rémi87
Oui... c'est clair qu'à ce moment là je prendrais le temps, et qu'avec l'aide des 2 compères j'espère bien lui redonner une seconde jeunesse!
Mais le petit rafraichissement ne lui a pas fait de mal quand même.
