Manu, Dolphy et Barbu...
C'est le Twister qui m'avait été offert par Stéphane d'Eserv.net pour le concours photo d'il y a quelques mois. En gros c'est un comme une foam lance, donc ça aspire le contenu du bocal dans un venturi, mais ça marche à l'air. Ensuite, tu une buse rotative avec un petit tuyau au bout, qui permet de bien projeter le mélange air/produit sur la surface à laver. Du fait de la pression et du mouvement de rotation, le produit "mouille" beaucoup plus la surface avec une très fine pellicule, et il suffit d'essuyer après. Les avantages à mon sens, ce sont une grande économie de produit, un coté hyper-pratique (tu peux régler le débit de produit et carrément le couper pour n'envoyer que de l'air...), et un côté "imprégnant" du à l'énergie du système projeté qui facilite le lavage, notamment sur les surfaces non lisse comme le TDB par exemple.
Mais bon, pour un avis plus éclairé et plus comparatif, il faudra attendre encore quelques temps...
C'est le remplaçant de ce modèle, mais sur le principe c'est assez voisin :
[youtube]b2VlvrYIvyM[/youtube]
