Page 38 sur 62
Re: [TUTO] installation Dynavin E46
Posté : 03 juil. 2012 20:54
par Boris067
J'ai installé le Dynavin D99 WinCe sur ma M3 e46 (simple et rapide à faire), entièrement satisfait de l'appareil j'ai quand même une petite question. Je possèdes 2 clés usb, une de 8gb (noname) et l'autre de 32 (Sandisk). Le problème est le suivant, la 8gb fonctionne nickel mais quand je mets la 32 il ne la trouve pas l’écran reste sur "la map monde brune", quelqu'un serait-il quel est le problème ?
Merci d'avance.
P.S.: j'ai déjà formaté la clé et aucune différence.
Posté : 03 juil. 2012 23:40
par amgteam
Boris067 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
Je pense que ton dynavin ne supporte pas plus de 8gb ou peut être 16 (à tester).
C'est assez fréquent que les postes ne prennent pas plus de 8gb en usb
Posté : 04 juil. 2012 17:21
par Boris067
Merci d'avance.
Ça serait embêtant :cry:
Vais tester merci.
Posté : 05 juil. 2012 08:37
par ThePolo
Moi j'ai une kingston 16 Go et amais eu de soucis ... donc 16 Go ca passe.
Posté : 05 juil. 2012 13:15
par amgteam
Teste également plusieurs marques car certaines ne marchent pas avec le dynavin.
De mémoire les Sandisk fonctionne très bien.
Posté : 06 juil. 2012 11:19
par carlitolino
est ce que la tmc fonctionne chez vous? quel logiciler gps vous avez pris?
Posté : 12 juil. 2012 17:31
par Boris067
carlitolino a écrit :est ce que la tmc fonctionne chez vous? quel logiciler gps vous avez pris?
Je n'ai pas la tmc, et pour le logiciel j'ai utiliser igo Primo qui fonctionne bien mais en anglais. La j'essaie de faire fonctionne TOMTOM.
Posté : 18 juil. 2012 19:06
par carlitolino
oki oki
Posté : 22 juil. 2012 11:16
par Sinoufzor
Bonjour, je vais partir sur la solution Dynavin sur mon 330CI :
http://www.dynavin.com/product [...] nv_e46.php
D’après ce que j'ai vu, sur le site on ne peux pas le commander en france donc j'ai plusieurs questions :
1 - Il y a pas mal de revendeur sur le net mais en avez vous un à me conseiller ? (http://digital-up.net/) par exemple sur celui la il parle de carte europe offerte (je n'y connais rien mais c'est payant si j’achète pas sur ce site pour avoir le GPS europe ?)
2 - Pour l'install d’après ce que j'ai compris il faut tirer la rallonge facra + rallonge d'antenne (c'est le GPS j'imagine ?)
3 - A y être, j'aimerais m'installer des cameras de recul dans le parechoc arrière mais je ne sais pas le faire ... des conseils ?
4 - Comment on installe les map GPS, ce sont des fichiers à télécharger sur le net ? on le charge comment ? par clef USB ? Si oui a y être il faudrait que je m’installe un truc propre sous l'accoudoir.
Posté : 25 juil. 2012 15:10
par NicolasM
je viens d'acheter une caméra de recul pour brancher sur un Dynavin (E39)
La pose est super simple, c'est du "plug ans play" en remplacement d'un feu de plaque. En revanche, le passage des câbles est une autre histoire ! Il faut s'armer de patience pour les faire passer dans le manchon en caoutchouc qui est entre le couvercle de malle et le coffre. Le glisse fil est obligatoire !
Une fois cette etape passée, je me pose des questions sur les branchements :
- est ce que la caméra doit être branchée electriquement en permanence ou alors je reprend le "+" du feu de recul plus une masse dans le coffre ?
- est-ce que je dois aussi retirer un fil pour brancher sur la fiche "reverse" pour que le switch se fasse au passage de la marche AR ou il y a plu simple ?
Merci de vos retours d'expérience!
