328i Berline pack///M > Rabaissement page 52
GOTGOT84
Re: 328i Berline pack///M original >Photos P18 - Silencieux
Message par GOTGOT84 »
c'est clair tu as pas tords.
je lui avais demandé pour le nettoyage,il m'avait annoncé 90€
il m'as proposé aussi du 255cc si ceux là me convenaient pas (pour le même prix).
par contre je sais pas si ça ferait pas trop avec ceux là, qu'est tu en penses 46*
je savais pas qu'ils étaient recherchés ces injos tu m'as trouvé un acheteur pour les miens?
**1
*11*
bmw77
Message par bmw77 »
J'ai un pote sui les nettois et tous et repeind pour 50 dollar,
ta mn tel pour plus d info
GOTGOT84
Reniflard d'huile + toute durite remplacés *98/
Galère mais j'ai réussi à m'en sortir sans trop de difficulté
luffy34
Message par luffy34 »
ce sera bientôt une caisse collector avec ce que tu y fais, elle est plus neuve qu'a la construction, mdrrr!!
en tout cas, très belle et propre la GOT GOT Mobile *008
GOTGOT84
*14*
J'ai encore quelques truc à faire pour quelle soit neuve poto **1
Flector
Silents bloc de triangle (Prochainement)
Embrayage (Pas mort mais le mécanisme est dur > ça me saoule lol)
Demain je fais le tendeur de distri (remplacement de tout l'ensemble)
*11*
luffy34
tu vois, elle est en bonne voie!!! :bravo:
juju_57
Véhicule : E46 ///M3
Message par juju_57 »
Eh ben ça c'est de la passion ou j'y connais rien !
Tu déchires Gotgot *15*
GOTGOT84
*62*
Je cherche toujours la perfection sur mes autos.
Elles sont donc très soignées à tout les niveaux.
*11*
GOTGOT84
Et voilà, ensemble tendeur de distribution remplacé *98/
Sous réserve mais il me semble que cette procédure est commune à tout les moteurs M5X essence et certainement d'autres.
Outillage:
-Cliquet + douille de 32
-Un bras de levier pour avoir plus de force (A mettre en place sur la poignée du cliquet)
-De l'huile moteur(conseillé)
-Chiffons
-Et bien sûr, les pièces de rechanges :grin:
Pour ma part,vu le fait coût de l'ensemble, j'ai décidé de remplacer les 4 pièces:
De gauche à droite:
-Cylindre
-Anneau d'étanchéité
-Ressort
-Piston
On localise l'ensemble à démonter (Sous le couvre culasse à proximité de la durite de climatisation)
Petite précaution avant le démontage, placer un chiffon sous le cylindre.Une petite quantité d'huile va couler
C'est parti, mettre en place le cliquet avec la douille de 32 et en avant !
On dévisse l'ensemble et on compare avec les pièces neuves
Après mesure au pied à coulisse, un delta de près de 5 mm pour ma part, ce n'était donc pas un luxe !
Avant remontage, lubrifier légèrement l'ensemble avec de l'huile moteur.
Et voilà l'ensemble remonté *98/
Adrien
Re: 328i Berline pack///M > TUTO P37
Message par Adrien »
Beau boulot *98/
Retourner vers « BMW serie 3 (E36) »
