Page 37 sur 42
Re: [TUTO] Radar de recul
Posté : 05 févr. 2013 23:31
par Genio
Oui c'est le prix... *98/
Posté : 06 févr. 2013 19:15
par Ixin@ss
Faut que je me décide à passer commande pour cette satané baguette pré percée, j'ai tjs mieux à faire *14*
Posté : 20 févr. 2013 23:01
par MeTaLnOdEuG
Me revoilà parmi vous pour vous dire que j'ai réceptionné la moulure de protection avec PDC aujourd'hui et j'ai intégré les capteurs à l’intérieur.
J'ai personnellement acheté le Kit sur Pearl et malheureusement les trous de la moulure étaient plus grands que les capteurs. Par conséquent il a fallu que j'entoure les capteurs de Ruban adhésif d'électricien et j'ai mis sur chaque capteur 4 points de Loctite Super Glue Gel histoire de créer une sorte de résine et ainsi empêcher aux capteurs de bouger et/ou tomber (attention à ne pas coller directement sur la moulure qui est en plastique Polypropylène).
Maintenant que c'est préparé, je pourrais tenter l'installation demain et je comptais mettre l'afficheur du Radar à l'avant comme l'a fait notre ami ricric11 ici: radar-de-recul-t29763-160.html#p513637
Pour cela j'ai récupéré une façade de démodulateur, mais je me pose la question de savoir comment passer le câble de l'afficheur jusqu’à l'arrière sans trop m'embêter, car le boitier de contrôle sera dans le coffre ?
Dois je passer sous la banquette arrière et longer les caches de bas de portière ? Où avez-vous une autre solution ?
Merci à vous
Ps: Une petite info importante, car j'ai vu que la question a été posé, les capteurs ont bien un sens de pose et à l'arrière de ceux-ci on peu voir la mention "UP" ("haut" pour les anglophobes) ce qui correspond à une pose comme celle-ci:
Posté : 21 févr. 2013 06:18
par ricric11
MeTaLnOdEuG a écrit :Dois je passer sous la banquette arrière et longer les caches de bas de portière ? Où avez-vous une autre solution ?
Merci à vous
voilà c'est bien comme cela qu'il faud procéder, mais du coté droit, puis passer derrière la boite a gant et revenir vers la console centrale *98/
Posté : 22 févr. 2013 21:23
par MeTaLnOdEuG
Bon j'ai fait le montage hier de la moulure de protection et aujourd'hui du câblage intérieur.
Je suis très satisfait du résultat et le radar fonctionne très bien.Par contre pour l'intégration du boitier de contrôle je n'ai pas trouvé d'autre solution que de le fixer à l'extérieur du compartiment intérieur du coffre sur ma compact.
En effet je n'avais pas la place pour le mettre correctement en place et le camoufler à l'intérieur (c'est peut être moi qui ne savais pas correctement faire :P ) mais ça reste très bien malgré tout *15*
Infos importantes sur les compacts, il faut absolument faire l'installation du côté passager, car le feu de recul se situe seulement à droite *14*
Sinon pour la masse il y avait une vis à côté de l'optique pour faire le raccordement à la masse et le + a été pris sur le conducteur bleu/jaune.
Merci à tous pour vos conseils *98/
Edit: Encore une petite question, avez-vous un bon plan pour trouver une plaque plexi fumé car je n'arrive pas a en trouver et j'aimerais qu'elle soit découpé car je n'ai pas de matériel pour le faire ?
Posté : 23 févr. 2013 07:50
par ricric11
MeTaLnOdEuG a écrit :Edit: Encore une petite question, avez-vous un bon plan pour trouver une plaque plexi fumé car je n'arrive pas a en trouver et j'aimerais qu'elle soit découpé car je n'ai pas de matériel pour le faire ?
si tu n'a pas de vieux lecteur DVD, va dans une déchèterie tu en trouvera *98/
pour les outils, tu n'as pas un cutter, une lime et une lame de scie a métaux 46*
Posté : 23 févr. 2013 08:53
par Math270
chouette tuto bravo :bravo:
et de belles photos qui dise tout ;)
Posté : 23 févr. 2013 14:56
par MeTaLnOdEuG
Ben je n'avais pas mais maintenant j'ai, je suis allé acheter le matériel pour faire la découpe, c'était long mais ça a fonctionné :-) Merci à tous
Edit: Pas de chance, hier tout fonctionnait, aujourd'hui j'ai un capteur défectueux j'ai contacté PEARL pour savoir quoi faire... rah j'espère ne pas avoir besoin de tout démonter :cry:
Posté : 04 mars 2013 19:59
par florimond
salut,
j'ai fais le montage en fin d'aprés midi, fonctionne niquel, mais j'ai un soucis, l'ordinateur de bord me signal un defaut d'ampoule grillé *63*
Posté : 04 mars 2013 20:42
par ricric11
florimond a écrit :salut,
regarde ou tu as branché le + du radar, tu as peut etre sectionné une partie du fil en mettant la cosse...
