laurence
Véhicule : bmw (E-46) 325CI
Message par laurence »
salut stef167.. comme dit Romaster en chine c les fetes et le nouvel an chinois.. donc tu auras des news d'eux apres les fetes. *59/
laurence
salut... comment fait on pour avoir notre playlist de nos ipod avec l'erisin svp ?
stef167
Véhicule : BMW (E87) 120i
VIN (Les 7 derniers caractères) : JS59321
Message par stef167 »
laurence a écrit :salut stef167.. comme dit Romaster en chine c les fetes et le nouvel an chinois.. donc tu auras des news d'eux apres les fetes. *59/
Oui mais Paypal et moi aussi un peu, on se fout de cela *65* La satisfaction du client devrait passer avant les fêtes. *009
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Oui et non, faut pas abuser non-plus, nous ne sommes pas des robots, donc bon comme ce sont les fêtes, je ne leur en voudrais pas.
au passage, au moment de Noël vous avez de meilleures réductions, profitez en ceux qui veulent passer le cap :)
Edit : au passage, si je ne me trompe pas, le nouvel an chinois dure jusqu'au 6 janvier, donc pas d'inquiétude :)
clemNcy
Véhicule : bmw E46
Message par clemNcy »
Je vais passer commande d'ici ce soir ou demain selon la réponse d'Erisin. Mais j'ai une petite question avant de commander j'ai vérifié la connectique et j'ai besoin d'aide, il s'agit d'un 17pins ou 40pins ? 46*
Pour moi il s'agirait plus d'un 17pins mais je suis pas sur .. Les câbles sont fournis tel que l'adaptateur antenne ?
Je voulais joindre des photos mais je n'y arrive pas "quota de fichiers joints atteint" je ne sais quoi. bref je sais pas comment vous le montrer
clemNcy
Véhicule : bmw E46
voici les photos j'ai suivi un tuto.. j'aurai du regarder avant *63* Donc alors 17pins ?
Petite question perso, pourquoi tous les cerclages dans le support plastique ne sont pas présent ? options ?
mpow
Véhicule : 330d
Message par mpow »
@ clemNcy , tu as une prise 17pins
sinon, voilà une petite précision pour ceux qui ont une e46 touring avec harman kardon et gps d'origine comme moi,
donc le module autoradio est situé dans le coffre , mais pas sur la gauche comme les berline,
il se trouve sous le faux plancher (voir photo)
c'est le premier boitier sur la gauche
et sinon, j'ai aussi une petite question concernant l'erisin, pour ceux qui ont le radar de recul d'origine, est-ce qu'il fonctionne toujours (au moins le bip bip) ?
lilian85
Véhicule : 320i E46
Message par lilian85 »
Le bip bip du radar de recul continue de fonctionner.
gabrick
Véhicule : Bmw (E91) 320d Luxe
Message par gabrick »
Salut à Killertony et à ceux qui ont monté un ES1090 dans leur E90 ou E91.
J'ai résolu mon problème en le plaçant sous la clim auto.
Il est bien sur, un peu plus bas mais ça n'est pas un souci. Il tient pile dans cet encastrement. J'ai même placé la barre de chauffage des sièges (bricolage) sans avoir à acheter un nouveau cendrier, donc nickel.
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=655797IMG1474.jpg]Image[/URL]
Ma question concerne le son, je pensais qu'avec l'adaptateur Fakra amplifié, c'était suffisant. Ben non !
Killer, tu as du avoir le même souci, si je ne me trompe. Ceux qui ont installé le poste sur leur E46 ont fait un pontage.
Tu dois donc aussi avoir une "new génération" à 40 pins, comment as-tu fait, STP ? On fait ce pontage sur le faisceau (mais quels sont les pins à ponter ?) ou sur les connecteurs de la BM ?
Je suis en galère, une vraie tache en élec, j'ai jamais fait de soudure, mais peut-être qu'il ne faut pas en faire, mais simplement rajouter et fixer une bout de fil de 2 cm comme le dit Romaster.
Help
Merci d'avance
romaster
Gabrick, je ne suis pas sûre d'avoir saisi le sens de ta question, en clair tu perds tous tes réglages, c'est ça ?
