Page 35 sur 140
Re: le DIS à été remplacé par rheingold, lien + install page
Posté : 07 nov. 2014 21:13
par Portugal330D
Salut. Dans rheingold as tu bien configuré ton câble sur ediabas?
Posté : 08 nov. 2014 09:13
par Maïtika26
salut,
déja avant toute chose il faut vérifier que votre install de standard tools est bonne.
pour ce faire, lancer INPA.
si les 2 points battery et ignition sont noirs, la config est bonne, le véhicule est bien détecté.
sinon pas la peine d'aller plus loin.
pour rheingold ensuite faut aller dans les paramètres et lui indiquer d'utiliser ediabas.ini , ya rien d'autre à configurer il me semble..
Posté : 08 nov. 2014 09:22
par bzouf57
Bonjour à tous
j'ai installé Rheingold (avec de l'aide ) et j'aimerai savoir tous ce que l'on peut faire avec ce logiciel pour bmw F20,
est ce qu'il y a d'autres logiciels à installer et j'aimerai savoir quel logiciel est utile pour faire du coding
merci
Posté : 10 nov. 2014 00:54
par commandos35
Dans rheingold j'ai bien indiqué le fichier ediabas.ini
Dans INPA, les points battery et ignition ne sont pas noir. Le câble est mal installé ? Ne fonctionne pas ? Ou l'installation a t'elle été mal faite ?
Posté : 10 nov. 2014 06:20
par Utoi
Si tu n'as pas les points en noirs, alors il faut vérifier les paramètres. Ediabas doit utiliser le port com (usb) pour communiquer et de mémoire c'est pas forcément automarique
Posté : 10 nov. 2014 06:32
par Portugal330D
Salut. Oui certainement la configuration de ton câble à revoir.
Quelqu'un à déjà utilisé les fonctions de calibrage et d'adaptation dans rheingold?
Posté : 10 nov. 2014 21:31
par Utoi
Qu'apelles-tu fonctions de calibrage et d'adaptation?
Tu as une photo à proposer?
Posté : 10 nov. 2014 21:38
par bzouf57
Bonsoir
personne peut me renseigner ?
Posté : 10 nov. 2014 21:42
par Utoi
Bonsoir,
Pour coder tu peux utiliser NCSExpert
Ensuite Rheingold permet de faire du diagnostique ainsi qu'une lecture et ré-activation de modules
Posté : 10 nov. 2014 21:48
par bzouf57
merci pour l'info on trouve tout sur le site pour le logiciel ?
j'aimerai savoir si on peut rajouter des infos sur l'écran centrale ?
et j'aimerai savoir si on peut voir comment fonctionne le dégivrage des retro ?
