Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
- Portugal330D
- Véhicule : 330D e46 business
Re: le DIS à été remplacé par rheingold, lien + install page
Salut. Dans rheingold as tu bien configuré ton câble sur ediabas?
Maïtika26
- Véhicule : Toyota Aristo V300
salut,
déja avant toute chose il faut vérifier que votre install de standard tools est bonne.
pour ce faire, lancer INPA.
si les 2 points battery et ignition sont noirs, la config est bonne, le véhicule est bien détecté.
sinon pas la peine d'aller plus loin.
pour rheingold ensuite faut aller dans les paramètres et lui indiquer d'utiliser ediabas.ini , ya rien d'autre à configurer il me semble..
- bzouf57
- Véhicule : Bmw 116d f20
Bonjour à tous
j'ai installé Rheingold (avec de l'aide ) et j'aimerai savoir tous ce que l'on peut faire avec ce logiciel pour bmw F20,
est ce qu'il y a d'autres logiciels à installer et j'aimerai savoir quel logiciel est utile pour faire du coding
merci
merci
commandos35
- Véhicule : Bmw (E92) 335D
Dans rheingold j'ai bien indiqué le fichier ediabas.ini
Dans INPA, les points battery et ignition ne sont pas noir. Le câble est mal installé ? Ne fonctionne pas ? Ou l'installation a t'elle été mal faite ?
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Si tu n'as pas les points en noirs, alors il faut vérifier les paramètres. Ediabas doit utiliser le port com (usb) pour communiquer et de mémoire c'est pas forcément automarique
- Portugal330D
Salut. Oui certainement la configuration de ton câble à revoir.
Quelqu'un à déjà utilisé les fonctions de calibrage et d'adaptation dans rheingold?
- Utoi
Qu'apelles-tu fonctions de calibrage et d'adaptation?
Tu as une photo à proposer?
- bzouf57
Bonsoir
personne peut me renseigner ?
- Utoi
Bonsoir,
Pour coder tu peux utiliser NCSExpert
Ensuite Rheingold permet de faire du diagnostique ainsi qu'une lecture et ré-activation de modules
- bzouf57
merci pour l'info on trouve tout sur le site pour le logiciel ?
j'aimerai savoir si on peut rajouter des infos sur l'écran centrale ?
et j'aimerai savoir si on peut voir comment fonctionne le dégivrage des retro ?
