BMW 523i Pack E39
azn78
- Véhicule : BMW X3 3.0iA E83 ph1 Pack Sport
Re: BMW 523i Pack E39
erf comme par hasard !
du coup idée pour le full éthanol bien ou pas ?
bmw77
bas plein sont contre et moi le 1ere y a quelque années
et au final pour maintenant .
Le truc faut pas toucher que les injos
mais augmenter la sauce au régulateur de coco ,
deux choix soit un réglable mais dur de trouver un qui monte sur ta rampe ou tu fait taré ton régulateur mais la tes bloqué a rouler qu'aux e85
azn78
bmw77 a écrit :bas plein sont contre et moi le 1ere y a quelque années
j'ai pas tout compris
au pire mettre au moins 10% de SP98 ?
c'est quoi le risque finalement si on reste a 100% éthanol ?
bmw77
je disais faut augmenter la pression a ton régulateur de pression d'essence situé a la rampe d'injection
azn78
oula bien compliqué pour moi ..
bon imaginons que j'ai les fameux injecteurs ..
mettre en full éthanol je risque quoi ?
bmw77
tous les jours a force ton moulin s'habitue donc rien a par bouffé tes durite d'essence a la longue.
Au début si tu dose mal ton mélange tu aura des raté au galèrer a démarrer au pire
azn78
donc mettre un peu de SP98 me parait judicieux et essayer de trouver la bonne formule..
merci de l'info
merci de l'info
bmw77
moi je fesai sp95 + e85 sur deux plein et après je mettai des grosses doses d'e85
et les moteurs la en générale réagisse bien ,
regarde meme mon e30 avait pas de soucis qui était de 88
azn78
sa fait déjà plusieurs plein que je met de l’éthanol avec ma config stock
2 tiers e85 et 1 tier sp98 moteur bien mou et petit raté a peine perfectible mais a voir mon PMH pas encore changé ..
je vais me lancer sa fait déjà depuis quelque temps que je voulais le prendre on verra sa ne pourrai être que bon !
bmw77
moi a peine 3 pleins et jamais brouté ou raté
