Page 35 sur 42
Re: petite question autoradio .
Posté : 02 oct. 2011 10:28
par ricric11
par contre pour le caisson amplifié, moi je prendrais l'infinity
il est plus puissant et a une plage de fréquence plus basse (20Hz) et il a 3 sub de 25cm.
Posté : 02 oct. 2011 10:29
par david330d
*21* 00000000000000000000000000 en effet surtout qu'il y a pas beaucoup de différence au niveau prix
ricric11 a écrit :par contre pour le caisson amplifié, moi je prendrais l'infinity
Posté : 02 oct. 2011 10:31
par Anonyme
ouai je sais pa encore , je serai un peu limite en argent le mois prochain , deja , faut ke je creer le support , ca va pa etre une mince affaire ^^'
Posté : 02 oct. 2011 10:39
par Anonyme
il fait grand ce caisson , vou avez les diamettre , sur sebasto il les mettent pas
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 12.2A.html
celui me plai bien , il a pa l'air tres grand
Posté : 02 oct. 2011 10:50
par Natha
si je serais caler la dessus je te dirais tous ce que je sais ;)
Mais pense a faire un tuto si tu fais un montage et raccord d'une ampli + caisson sur un son de base ;)
ce serait cool pour moi ^^
Posté : 02 oct. 2011 10:53
par david330d
perso je te déconseille oxygen car je trouve la qualité de son pas terrible pour l'infinity il se place au fond de ton coffre donc pas besoin de support de plus infinity c'est super costaud celui que j'avais dans mon A3 y est encoe et ça fait 7 ans
Posté : 02 oct. 2011 11:08
par Anonyme
il prend de la place , je voulai optimiser et le fixer au cul de la plage arriere mai je voulai le dimension mai il les donnent pas
et pour le tuto faut ke j'y pense et aussi faire celui des siege electrike
*45*
Posté : 02 oct. 2011 11:25
par Anonyme
il passera jamai dan mon coffre le caisson infinity , il est bcp trop large ^^'
celui la peut etre mieux ke le l'autre
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... SLINK.html
http://www.ubaldi.com/auto-moto-gps/aud ... t=21959158
Posté : 03 oct. 2011 12:25
par shadow
Je cherche aussi a mettre sub+ampli dans mon CI et je me demandais s'il y avait un point de masse existant? Ou si tu allais percé un endroit de la voiture pour en faire un ?...
Pour info je compte prendre un autoradio gps type origine (ce qui se montent sans entretoise quoi, pas origine BMW) et dans un premier temps garder les hp d'origine. J'veux juste ajouter un sub pour le moment. J'ai enlever le sub (un JBL de 25 ou 30cm je sais plus) de ma Golf le temps qu'elle soit au garage et ça rentre nickel dans le coffre du BM sans prendre exagérément de place (j'ai plus de place que dans la golf) donc je vais opter pour ça et je te conseillerais la meme chose si tu te sers pas souvent du coffre, la profondeur du sub le rend plus efficace.
Pour l'emplacement de l'ampli (si je trouve pas de caisson amplifié qui me corresponde) j'ai pensé a le fixé sous la plage en utilisant une planche que je percerais au bonne dimension et que je fixe sur la plage et fixant l'ampli sur la planche.
Shaolin t'es d'où dans le 77?
Posté : 03 oct. 2011 14:29
par Anonyme
nemours
