Ceux qui ont eu une défaillance FAP
abloque
- Véhicule : E90 M325d
Re: Ceux qui ont eu une défaillance FAP
si le fap est vraiment trop encrasser c'est chaud pour nettoyer en une seul fois
- Prinz
- Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
Et tu crois qu'avec le C99, ça va le déboucher "à force" ?
(Bon, y'a un peu de "noir" sur la sortie gauche d'échap'...
abloque
bas normalement oui esperons que ta pas une sonde de morte moi c'etais une sonde a l'entree du fap qui empechait les bon fonctionnement de la regeneration
- Prinz
Ce serait peut-être cela: car même sans rouler au bout de 7/8mn j'ai l'alerte !
Mais, je n'ai aucune secousse ni perte de puissance...
abloque
et meme a l'arret sans avoir demarre la voiture juste avec la clef au contact ca se mettais a sonner au bout de 10minutes
- Prinz
Oui, je viens de tester, en laissant le contact... Au démarrage: alerte !
C'est une sonde, alors ???
abloque
ca peu etre ca faut la passer a la valise est ce que elle consomme
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
de la m... BM encore un FAP
Bonsoir,
Je suis vénère, 109 KM, mon FAP reste en défaut malgré 500 bornes d'autoroute et l'ajout d'additif dans le GO,
J'ai fait des petits parcours pendant 2 mois et avec la période de grands froids,
Consommation légèrement haute 8,5 litres,
Je me lance sur l'autoroute en me disant qu'il faut que je décrasse le FAP, donc 5e entre 2500 et 3000 Trs,
Au bout de 200 Bornes "Défaut FAP",
Achat d'additif et roulage en 4e à + de 3000 Trs pendant plus de 20 min,
Pas de résultat,
J'ai une garantie mais je pense que mon assureur va m'annoncer pièce d'usure,
Vu qu'un FAP est sensé durer 200 MKm, je vais essayer de négocier une prise en charge à 50%,
Mais j'ai peu d'espoir donc,
Je cherche un préparateur pas trop loin de chez moi pour une down-pipe,
Je suis près de MONTELIMAR (26) Drôme.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Pas de résultat,
Cordialement.
- Prinz
abloque a écrit :ca peu etre ca faut la passer a la valise est ce que elle consomme
Ce doit être cela... car ma voiture fonctionne impeccablement comme d'hab' !
- toti07
Le défaut FAP, disparait à froid et aussitôt que le moteur est chaud,
Le défaut réapparait,
Est que ça pourrait être un capteur,
En plus ce soir, je rentre de la montagne avec mon veil Espace,
Et fuite de gazoil au niveau d'un injecteur,
Je suis à pied,
Quelle misère ces bagnoles.
Cordialement.
Je suis à pied,
Cordialement.
