Page 333 sur 814
Posté : 21 nov. 2013 22:30
par Ergé
Merci. J'espère que le tien te donnera satisfaction quand il reviendra de SAV ! :trinque:
Posté : 21 nov. 2013 22:44
par laurence
merci ! *59/
Posté : 22 nov. 2013 12:39
par stef167
Ce matin j'ai essayé le gps avec Tomtom. Résultat: blocage également.
Ce problème provient donc bien de l'appareil. Il faut que je ferme le programme gps avant de couper l'autoradio pour voir si j'ai plus de chance.
Posté : 23 nov. 2013 12:58
par Ted23
Je suis ce post depuis fort longtemps, et je tiens à vous remercier pour toutes les infos que vous nous faites partager :grin:
Après avoir hésiter, je me suis enfin décidé à commander le modèle pour ma E39, en remplacement de celui d'origine.
Je me suis également laissé tenter par la caméra de recul, tant le rendu sur les vidéos de romaster me parait excellent, au vu du prix de la caméra, je pense qu'il n'y a rien à dire.
A ce sujet, j'aurais voulu savoir si certains d'entes vous avait déjà fait ce montage sur une E39 car je me pose la question du cablage de l'autoradio vers la caméra... par où faire passer les fils afin que ceux-ci soit bien protéger, comme ceux d'origine, et que le tout reste propre ( caché).
romaster : je voulais te demander plus de précision sur le cablage de la caméra : les cables qui partent de la caméra vers l'ampoule du feux de recul, tu dis qu'il faut le connecter a la connectique de l'ampoule : l'un sur le + et l'autre sur la masse, c'est ça? Avec des pinces crocodiles ?? Serait-il possible que d'avoir une photo du branchement à cette endroit précis, cela m'aiderait grandement. *59/
Merci d'avance, et merci à tous pour votre contribution **2
Posté : 23 nov. 2013 13:09
par romaster
Salut Ted, félicitation pour ton achat *98/
Plusieurs personnes ont monté sur E39, mais la plupart on déserté malheureusement :/
Voilà c'est exactement ça, tu as un + et un - pour la LED, es deux là tu les mets sur une ampoule, ensuite le fil rose du poste tu le mets sur le + et c'est tout ^^
Désolé j'ai pas fait de photos lors du montage.
Posté : 24 nov. 2013 10:40
par benos
Bonjour a tous je me suis inscrit sur ce forum car on ma dit que du bien jai un 330 ci et pareil jai recu un autoradio gps avec le meme câblage et 1 je savais pas quil fallait une rallonge du coffre au poste .. bref je voudrais savoir par rapport au topic ce que ca a donner si avec les cable couper si ca a fonctionner ... jespere bien m'exprimer c la 1ere fois que je m'inscrit a un forum mais tres heureux detre dans un de bmw .. merci encore
Posté : 24 nov. 2013 10:46
par romaster
oui il n'y a aucun soucis, que ton câble fasse 20cm comme 5m c'est la même chose *59/
Et bienvenue sur ton premier forum alors, si tu as des questions, n'hésite pas :)
Posté : 24 nov. 2013 11:15
par benos
Ok merci en fait l'autoradio je lai eu hier et comme je my connais pas trop et surprise jai trouvé derriere mon gps dorigine une fiche bleu et blanche donc impossible a brancher et c en allant sur sur le forum que jai vu qu'il fallait une rallonge piur aller du coffre a l'emplacement du futur gps ... vs arreter si je me trompe . Donc je commande une rallonge en 40 din car mon 330 est de 2002 mais avec l autoradio que jai recu c du 17 pin donc quand jaurai ma rallonge ca je pense pas de problème pour la branche du coffre et a la passer jusqu'à l'intérieur mais comment connecter du 17 pin avec du 40 et jai vu sur ce post que dsl je me souvient plus du pseudo avait les meme cable que moi derrière son autoradio (page 173 ) je croit c meme toi ( si je peut te tutoyer ) qu'il l'aide il te montre des photo la ou il doit couper et raccorder et donc savoir comment il sent ai sorti .. merci d'avance
Posté : 24 nov. 2013 14:28
par romaster
Oui je vois, par contre vérifie, ta voiture peut être de 2002 et avoir du 17 pins, c'est très important de vérifier !
Pour finir il a commander l'autre embout connecteur Erisin pour 8€, comme ça il n'avait plus qu'à le modifier, c'était nettement plus simple à réaliser.
Après faut être sure que ton autoradio soit un Erisin.
Posté : 24 nov. 2013 18:38
par benos
Ah ok ... aucun nom sur l autoradio et il ce ressemble un peu tous . Bah moi jai commander une rallonge 40 pin car ca y ressemble et beaucoup disent que quand cest le gps 16/9 d'origine cest du 40 pin . Deja si la ralonge c bon deja oufff apres je pense pouvoir couper et modifier ca ..
