[TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACELIFT
zx636r
Re: [TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACEL
ta resistance interne de tes leds trop faible pour comsommé l'electricité du circuit , c'est pour sa que sa fais sa
- BinBin69
- Véhicule : 330 CI SMG pack M2 Gris Silbergrau
teamyamaha00
- Véhicule : BMW (E46) 320 cd
C'est propre, j'ai un soucis avec mes AE de chez blauer il ne s'allume plus quand le contact est mis, je suis obliger d'allumer l'éclairage intérieur pour qu'ils s'allument, j'ai vérifier tout et je pense que c'est le relais qui a cramé, qu'en pensez vous ? Je n'arrive pas a trouver le relais seul chez blauer
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
teamyamaha00 a écrit :C'est propre, j'ai un soucis avec mes AE de chez blauer il ne s'allume plus quand le contact est mis, je suis obliger d'allumer l'éclairage intérieur pour qu'ils s'allument, j'ai vérifier tout et je pense que c'est le relais qui a cramé, qu'en pensez vous ? Je n'arrive pas a trouver le relais seul chez blauer
ton fil de masse est branché ou ??? sur le boulon avec le relai ou sur une autre masse ??
anonyme
super le rendu des AE binbin
- BinBin69
merki je suis assez satisfait du résultat
zx636r
pourquoi tu n'as pas mis le relais qui diminue l'intensité quand tu met tes feux de croisement?
- ricric11
bon AE smd commandés hier soir...
samedi en rentrant a 3h du mat, sur la route voyant de défaut d'ampoule avant droit...après contrôle mes 2 AE ne marche plus...donc balast HS, alors je ne vais pas m'amuser a remettre des CCFL
pour info mes CCFL allaient avoir 4ans et 18000kms parcouru, donc je pense avoir parcouru 6000kms avec les AE allumés...a une moyenne de 50kmH ça fait 120heures allumés...ce que je trouve très peut....
teamyamaha00
Il est pris sur l'écrou qui est juste à côté du bouton du capot et le module est pris sur la carrosserie de l'âtre côté, le truc c'est que sa a toujours bien fonctionné comme ça alors je comprend pas. Par contre mon module fait du bruit quand les ae s'allument progressivement avec l'éclairage intérieur c'est normal ?
- ricric11
teamyamaha00 a écrit :Il est pris sur l'écrou qui est juste à côté du bouton du capot et le module est pris sur la carrosserie de l'âtre côté, le truc c'est que sa a toujours bien fonctionné comme ça alors je comprend pas. Par contre mon module fait du bruit quand les ae s'allument progressivement avec l'éclairage intérieur c'est normal ?
pour le bruit du relai, oui c'est normal.
contrôle si ton + après contact dans la boite a fusible est toujours branché correctement
