Page 33 sur 43
Re: De retour en E39 avec une 530DT
Posté : 06 oct. 2013 17:33
par Utoi
Mais au final… Image
Posté : 06 oct. 2013 21:18
par Twistered
Bon Xavier, ca doit déjà être bien mieux. Je devrais faire de même sur la trois...
Tu les as eu pour combien tes garnitures stp?
Aller hâte de lire la suite des aventures...
Tchuss
Posté : 07 oct. 2013 06:53
par Utoi
Elles coûtent dans le 30€ mais c'est de l'adaptable. Franchement je conseille de prendre chez bm car là j'ai dû poncer les 4 plaquettes pendant tout l'aprem pour pouvoir les monter.
Sinon pour la suite des aventure, reste silentblocs moteur (faut que je trouve une cale en bois pour soulever le moteur sans abîmer le carter) et le capteur abs. Ensuite elle partira vers de nouveaux horizons...
Posté : 07 oct. 2013 09:18
par azn78
Ta pas de chandelles?
Posté : 07 oct. 2013 09:29
par Utoi
Si mais c'est pour mettre sur le cric afin de pas abîmer le carter.
Posté : 07 oct. 2013 09:36
par azn78
Ah ouai ta raison
Posté : 10 oct. 2013 22:23
par Utoi
Ayé, voiture quasiment vendue!
Après avoir fait toutes ces réparations, je passe le CT hier plutôt confiant (sauf les pneus que je comptais faire) et:
En-effet l'amorto arrière gauche pose problème :shock: :
Donc en plus des silentblocs moteur, je devrais changer les amortos arrières et leurs portées (si je les reçoit à temps) ce dimanche. Gros programme!
Et puis les pneus bah…j'va voir pour changer les 4 :roll:
Posté : 11 oct. 2013 06:11
par jordan67
Pour son âge et son vécu, je dirais que le ct est plutôt correct.
Le déséquilibre du freinage avant est de combien de pour cent ?
Posté : 11 oct. 2013 09:53
par Utoi
Le déséquilibre est de 20%. Je pense déjà qu'une bonne purge de frein et de direction assistée ferait du bien.
Déjà je suis content car le frein à main fonctionne nickel!
Mais pour l'amortisseur je suis dégouté *51*
Posté : 11 oct. 2013 11:27
par jordan67
J'avais une contre visite sur ma fiesta dû à un déséquilibre à l'arrière. 38% à gauche. Un bon coup de nettoyage et/ou une purge ferait l'affaire oui. Tu peux trouver des amorto pas trop cher sur le net je pense. Enfin tu as déjà commandé je crois
