Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
Message par pascal78000 »
rom45 a écrit :merci bcp les gars de vos réponses, donc j’achète le logiciel et ça http://www.ivini-tech.de/en/iphone-ipad%20...%20ew/a-1010/, et hop je peux l'utilisé ?
j'ai lu qu'il fallait tester avec le logiciel gratuit voir si ca se connect bien, mais ca me fait acheter le boitier wifi, sans savoir si cela va fonctionner ?
ensuite une fois acheté, le boitier se connect sur la prise diag odb, comment on le met en wifi avec mon ipad ? car mon ipad est connecter en wifi a la maison a ma box..... ²²4
Il faut aussi acheter la licence bien entendu. Pour le logiciel gratuit, c'est intéressant si tu as déjà une prise OBD2, ce qui n'est pas le cas.
Pour l'utiliser je pense qu'il suffit de brancher la prise OBD2 et sélectionner "Choisissez un réseau ..." dans les réglages Wifi du iPad pour voir la prise OBD2.
rom45
Véhicule : 330d e91
Message par rom45 »
ok merci bien.
j'ai donc essayé de créer un compte sur le site, ca ne marche npas ( error 404 ) j'ai donc créer un compte temporaire juste pour acheter une fois, j'ai mis moyen de paiement visa card, et cela me dit que mon paiement est refusé , ensuite je recoit un mail confirmant ma cmd, mais en attente de paiement, je pige rien, ca donne quoi vous ?
serguei27
Véhicule : Mini R56 Cooper SD bva
Message par serguei27 »
{\PrivacyManagerAPI\":{\"action\":\"getConsent\",\"timestamp\":1458706139186,\"domain\":\"googleads.g.doubleclick.net\",\"self\":\"googleads.g.doubleclick.net\",\"authority\":\"truste.com\"}}"
J'ai le même problème, je voulais acheter le generation 2 pour Android.
-tony-
Véhicule : 330CD
Code VIN : PK37393
Message par -tony- »
Idem
J'ai acheter le logiciel + le dongle Bluetooth (environ 100€) et rien ne fonctionne.
Leur sav a part me dire de leurs écrire en français ne me propose pas de solution.
Je leurs demande comment il faut faire pour se faire rembourser et aucune réponse de leurs part.
Je doute de leurs sérieux.
²8
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Message par oxysteph72 »
-tony- a écrit :Idem
²8
Etonnant ce que tu rapportes là, car ils sont plutôt compétents et essayent de remédier aux problèmes quand ils le peuvent.
En plus sur E46 ça marche plutôt bien, moi je l'ai et aucun problèmes sauf que moi je passe en cable K/Dcan au lieu de l'adaptateur (06/2001).
As tu essayé de changer la vitesse de communication du bus dans les réglages, moi je l'ai changé et mis sur Optimised
Si cela peux t'aider
Stéphane
stefou07
Véhicule : BMW 330ix E90
Code VIN : FZ05228
Message par stefou07 »
peut-on utiliser n'importe quelle prise OBD usb avec le soft BMWhat ?
ou on doit acheter un sur leur site obligatoirement ?
J'ai déjà un VAG 908 et un ELM 327...
Merci d'avance
Stéphane
oxysteph72
Code VIN : JH92680
stefou07 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Stéphane
Pour être certain, télécharge la version Free, pour tester, si la connexion se fait alors c'est bon, sinon achète un autre cable type K-Line/Dcan (suivant ton modèle de voiture...)
Modifié en dernier par oxysteph72 le 24 mars 2016 15:28, modifié 1 fois.
stefou07
Code VIN : FZ05228
Merci pour la réponse.
La connexion est bien établi, pas de soucis.
Mais je n'arrive pas à lire les écu...
*63*
oxysteph72
Code VIN : JH92680
stefou07 a écrit :Merci pour la réponse.
*63*
Alors c'est surement ton cable qui n'est pas bien relié, vérifie si les pin 7 et 8 sont shuntées ensemble (coté prise OBD sur ton cable)
tu utilise quoi comme OS, android ou Ios??
As tu un cable OTG si android?
ton E90 est LCI ou pas?
stefou07
Code VIN : FZ05228
Android
Oui j'ai un otg
E91 de 2006(lci je sais pas)
Je vais contrôler si il y a un pont
