romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Ric est arrivé avant moi, mais voilà, j'affirme ce qu'il dit, si tu préfères, le fil rose est un remote, donc lorsque tu passeras la marche-arrière, il recevra une impulsion qui dira à l'autoradio "c'est bon la marche-arrière est enclenchée, tu peux peux activer la caméra", voilà ^^
- bibouzet
- Véhicule : Bmw (E53) X5 3.0D
Ok merci de vos réponses, je trouvais juste bizarre qu'il y ait un fil rose venant du canbus ;)
- QTB21
- Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
Ca y est bibouzet, il est installé ? Quels sont tes premières impressions ? Tu avais pris un ''b-1''?
- bibouzet
oui, ça y est il est installé
, bon il me reste à faire le clean et passer le câble jusqu’à l'arrière pour la caméra de recul, parce que pour l'instant tout arrive dans la boite à gant et c'est pas mal le bordel lol
Alors, après le reset du premier allumage tout fonctionne bien.
La clé usb est prise en compte sans problème, la gps d'origine (igo 8) fonctionne très bien, commandes au volant direct aussi je n'ai eu besoin de rien faire, le son est bien meilleur que l'autoradio business d'origine, j'ai un peu galéré pour qu'il garde la couleur d'éclairage voulue mais c'est bon, lecture d'un film nickel par usb je n'ai pas encore essayé de dvd, le blutooth nickel, pareil pour le wifi via la freebox de chez moi ou par le biais de mon iphone, la tv marche nickel aussi avec l'antenne sur le toit mais ds la boite a gant ça ne marche pas lol par contre le gps fonctionne très bien avec l'antenne dans la boite a gant ^^
Je ne sais juste pas comment on fait pour enregistrer les 8 disques....on ne peut le faire qu'en insérant des disques audio et en les copiant ou via l'usb c'est possible?
Bref, super content, ne reste qu'a se familiariser avec parce que au début c'est un peu l'usine à gaz
, bon il me reste à faire le clean et passer le câble jusqu’à l'arrière pour la caméra de recul, parce que pour l'instant tout arrive dans la boite à gant et c'est pas mal le bordel lolAlors, après le reset du premier allumage tout fonctionne bien.
romaster
Bon bah je suis bien content pour toi que tout fonctionne à merveille, c'est génial
Pour les 8 disques, tu insères ton CD, tu vas sur "VMCD", tu as un bouton d'enregistrement, tu appuies, tu mets lecture, puis lecture rapide, façon magnétoscope, et c'est fini
En tout cas c'est cool si tu es content de ton achat
- bibouzet
Oué j'en suis super content
faut que je me familiarise avec, ok donc c'est de la copie de disc on peut pas le faire via une copie de disque sur la clé usb.
faut que je me familiarise avec, ok donc c'est de la copie de disc on peut pas le faire via une copie de disque sur la clé usb.-
romaster
C'est super alors, mon frère s'est acheté un E39 hier soir, pour Noël il aura peut-être un Erisin qui sait
Non pas d'autre moyen, sinon ça serait trop simple, enfin surtout pour la mémoire, car là c'est prévu comme pour un CD de 80min, donc si toutes les musiques passent sur le CD, ça passera dans la mémoire, alors que si on fait au compte-goutte, y aura une musique de 5mo, l'autre 7mo, etc ...
Ça causerait des problèmes pour le remplissage.
- innoxx81
- Véhicule : bmw 330d e46 pack luxe
du coup l'antenne GPS/TV vous l'installez ou ?
romaster
Là c'est pas possible c'est se foutre du monde, pour la TNT c'est indiqué page 1, voir même dans les vidéos, pour le GPS pareil, surtout que je l'ai dit un million de fois sur le topic => fonction recherche.
typhoon33
une question les gars votre poste vide t il votre batterie ? moi au bout de 15j ss rouler plus de batterie ds la bm et j ai monter que deux chose des veilleuse a led et le poste .pensez vous que le poste soit gourmand en energie malgre le contact coupe
