[Seb91] Bmw E46 328i berline phase 1 de 1998
bmw77
Re: [Seb91] Bmw E46 328i berline phase 1 de 1998
sur e46 e39 y disait aussi huile a vie
j'ai vidangé la 1ere fois a 380 000 tu veux voir l'huile ?
Flinguer une boite ou un pont pour une huile a 20e c'est très con ,
une boite c'est 300e et un pont pareil plus de la mo a gogo .
Pas jojo ton lookeed de frein
- seb91
- Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Looked = liquide ? ;)
Je viens de refaire le tour des factures précédentes, besoin de me rassurer pour faire 2000km ce week-end...
Alors certaines pièces concernant le reniflard ont été changé à 160 000 (pour rappel elle en a 245 000 aujourd'hui), dont le filtre
http://www.ebay.fr/itm/Crankcase-Breath ... 0826535506
D'autres pièces ont été changé notamment celle là
https://www.fcpeuro.com/products/bmw-ai ... 1611440318
http://www.ebay.com/itm/Vent-Valve-to-C ... 1509217841
http://www.ebay.com/itm/BMW-Vent-Valve- ... 1485302011
Alternateur changé à 130 000
Sinon pour les disques, le défaut des disques arrière usure prononcée remontait sur les CT de aout 2008 (188 000) à aout 2012 (214 000km)! Sur le CT aout 2014, fait par le vendeur, le défaut n'apparait plus. Mais bon, vu l'usure des disques, je doute qu'en maximum 40 000 bornes cela produise l'usure que j'ai vu). Sachant qu'à priori les disques ont une durée de vie de 120 000 bornes, et selon mes estimations, bah j'aurai du les changer.
J'ai mail le vendeur (presque un an après
) et il m'a répondu du tac o tac. Il a pas changé les disques arrière :-/ Il me dit aussi de regarder les garnitures de frein à main.
La question, quel est le risque de casse ? Fort, important, imminent ? :D Je compte pas faire de la piste mais bon...
Concernant la chaine de distribution, il faut changer le "ressort", c'est tout ? J'avoue l'idée de toucher à ça m'effraie un peu, mais moins que ce qui pourrait casser par manque d'entretien....
Merci pour votre avis sur ma vie ;)
) et il m'a répondu du tac o tac. Il a pas changé les disques arrière :-/ Il me dit aussi de regarder les garnitures de frein à main.La question, quel est le risque de casse ? Fort, important, imminent ? :D Je compte pas faire de la piste mais bon...
- seb91
Re: [Seb91] Bmw E46 328i berline - commande bmw en prévision
J'ai changé les pneus ! Enfin.
Je passe donc de 225/50 à 205/55, en michelin primacy
Avant:
Après:
Equilibrage:
* Avg: 15g
* Avd: 25g
* Arg: 40g
* Ard: 35g
Sinon suis en train de me faire une petite liste des trucs à commander:
* Cache hp droit gris 51418224378: 6€
* Lamdda 32cm 11781742050: ~60€
* Joint cache culbu 11131437237: 26€ (mais suis pas sûr)
* Sonde huile 12617508003: 150€ !! Alors c'est elle qui est responsable de mon témoin d'huile qui s'allume 10 sec au démarrage ? ça fait cher...
Bmw77 tu m'avais parlé à l'époque des joints de pont, mais pas trouvé sur realoem. Edit: ha bah en relisant ton tuto de tendeur de chaine là, j'ai trouvé la ref pour les joints de pont, je pense que c'est les mêmes :)
Je vais aussi acheter l'huile boite et pont, vous m'avez donné les refs, déjà, faudra juste que je double check ;)
Sûrement regarder pour remplacer du liquide de frein également. Quid du liquide de refroidissement et de la DA.
J'aimerai également faire l'entretien nécessaire sur la chaîne, même si sur cette partie, je préfèrerai faire faire par garage breelle.
Bmw77 t'as fait un bon tuto: remplacement-du-ressort-de-tendeur-de-chaine-m52tu-t60415.html
C'est suffisant pour la chaine ? Risque de flinguer le calage ? Quid du remplacement de la chaine ?
En outillage, 4 vrais chandelles à crémaillère, et un vrai cric avec un manche suffisament long pour la lever par le milieu, genre
http://www.master-outillage.com/crics-e ... tAod0WIAnQ
mais pas sûr que ça passe sous la voiture à la base...
Si vous pensez à autre chose à prendre chez bmw, ou autodistribution, vous me dites.
Sinon, j'ai deux bruits bizarres:
* quand j'accélère, ça siffle presque comme un turbo (pas au début, mais au milieu de l'accélération) alors que j'ai pas besoin de vous dire que j'ai pas de turbal :p
* en seconde et troisième, un bruit comme si un collier d'échappement était désseré, ce qui pourrait être le cas vu que j'ai un petit de bruit de "pot percé"
Avant:
Après:
Equilibrage:
* Avg: 15g
* Avd: 25g
* Arg: 40g
* Ard: 35g
bmw77
lu
les lambda les courte de 30 cm y a deux .
Les joints de pont c'est les meme e36 , e39 , e46 et meme e30 je crois et surement d'autre.
Joint culbu y a 3 le joint de profil qui fait tous l'entourage du couvre cul et les 2 et puits de bougies.
C'est juste un cylindre avec un ressort de rappel
y a aucun risque .
y a aucun risque .
- seb91
Ouais mais j'en ai qu'une d'hs de lambda, donc bon.. OK pour le reste, merci ;)
Pour le joint cache culbu je pensai qu'avec la ref que j'ai mis il mettait les deux joints à l'intérieur
- seb91
Re: [Seb91] Bmw E46 328i berline phase 1 de 1998 - shoot p32
Fait mon petit week-end en ardèche :) 1500 bornes aller retour, 130 à l'aller, 160 au retour.
8.5L de conso moyenne, 670 bornes avec un plein (à 100 balles sur l'autoroute !)
Roulé un peu vite, l'écusson n'a pas supporté :(
Un petit shoot
Un petit shoot
Modifié en dernier par seb91 le 28 mai 2015 12:57, modifié 1 fois.
- cricriportos
- Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JH33747
Jolie shoot
(Change pas tes jantes
elles sont top!!)
elles sont top!!)- seb91
Bon j'ai reçu mon cable et INPA.
A vrai dire, je suis assez déçu, je trouve pas le soft très pratique par rapport à bmw scanner.
Je sais pas ou chercher ni comment interpréter ce que je vois.
Exemple pour ma recherche de lambda, savoir laquelle merde (pre-cat ou post-cat)
J'aurai bien voulu voir ma compression par cylindre aussi, juste pour le plaisir, et pour essaye de comprendre pourquoi mon ralenti est pas stable.
Et aussi essayer de trouver ma panne de ventilo.
Bref, à creuser ;)
Bref, à creuser ;)
bmw77
Tu debranche une a une tes lambda
le diag dira en fesant ainsi
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
demande a Xavier (utoi) il connait bien INPA
