BMW SCANNER VERSION 1.4
MDM3S
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par MDM3S »
cc a tous . tout d'abords je tient a remercier l'auteur de ce tuto ( j'ai pas tout lu les reply mais presque ) . tellement bon que j'ai acheter de petit bijoux pour 54 euros ( frais de port compris ) sur http://www.jadefrance.fr/fr/ ( si je peux me permettre ) et livré en 48h . vu que ma bmw se fait " vieille " je fait tout moi même maintenant et cela revient moins chère bien sur ^^ .
je viens d'effectuer ma vidange et hop le petit reset qui va bien sans soucis . j'ai profiter pour faire aller les clignotant ( je n'ai pas d'alarme ) a la fermeture des porte et aussi la fermeture a 16km/h .
j'ai effacer les 20 erreurs que j'avais aussi .
par contre nous n'avons pas la même fenêtre dans " IKE > coding data > recoding " pourquoi ?
car j'aurais voulu faire ceci :
Si vous voulez changer l'intervalle de vidange (en KM) quand on met le contact , dans la fenetre " service intervals (SIA) " , modifier la ligne " Kilometres SI "
Moi j'ai mit 14000 . Car je fait la vidange tous les 14000 kms.
Au libre choix pour vous....
edit : j'avais un problème de drivers vu que j'ai windows intégrale 7 32 bits . normalement pour installer les drivers il faut aller dans le dossiers BMWScan140 puis dans le dossier Drivers et cliquer sur FTDIUNIN.exe . ca m'a marqué un truc du genre xxx.dll manquent ou impossible je ne sais plus trop .
dans ce cas il faut aller dans " démarrer puis click droit sur ordinateur et propriété . cliquez sur gestionnaire de périphérique . la vous aurez une ligne marqué bmw scanner avec un point " ? " en jaune . faites un click droit puis mettre a jour le pilote puis recherchez un pilote sur mon pc . la vous allez dans le dossiers drivers puis ok . et dans la logique il trouve le pilote et vous installe correctement le pilote et voila ;)
j’espère que cela aura aider
merci beaucoup
fredcompact
Message par fredcompact »
J'en ai marre j'arrive pas a accédé au DME!!!
J’ai souder les pin 1et 2 et les pin 7et8 mais sa ne marche toujours pas!
Quel boitier avec vous? car moi a l’intérieur du boitier j'ai la carte des pistes puis c'est relier avec un branchement de couleur blanc au connecteur pin.
Quelqu'un a celui la ? et peut lire le DME?
fredcompact
J'ai celui la
Cinck
Message par Cinck »
Bonjour.
Petit point sur l’interface et le soft.
Je viens de recevoir ma commande depuis la chine, dans les délais, parfait pour info si quelqu'un voudrait l'acheter sur le même site.
Par contre, étant en windows 7 64 bits, j'ai un soucis pour lancer l'interface et le soft en même temps: il me marque "hardware faulty".
Ce qui me semble normal car il y a je pense un conflit de driver...
En effet dans la procédure de Math270, page 10, (super au passage) il installe des drivers dont le nom affiché sur le tuto est BMW Scanner.
Le lien que Math270 à donner pour les télécharger n'est plus actif.
On peut les télécharger sur ce site http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Mais ils ne se nomment pas pareil.
De ce faite en installant dans un premier temps les drivers pour le soft qui affiche que les drivers sont bon, puis pour ceux pour l'interface et donc les même drivers, il y a un conflit dans le dialogue et donc le défaut hardware faulty lorsque bmw scanner reconnais l'interface.
De plus lors de l'installation des drivers pour l'interface il me marque qu'il ne peut pas lancer le driver...
Voilà en gros le soucis.
Je pense qu'il faut un driver différent pour le soft et l'interface que je ne trouve pas. Ou que le driver pour l'interface n'est pas approprié...
Donc si quelqu'un sait où trouver ça çà serait bien sympa.
Sinon je suis en train de me faire une clé bootable windows XP 32 bits mais bon galère car je devrais installer le soft et les pilotes à chaque utilisation.
Mais je pourrais installer carsoft 6.5 donc ça se vaut.
Plus d'info dès je j'avance.
Cinck
Message par Cinck »
Pour info: en ayant installé une version XP SP3 sur un autre PC portable j'ai le même soucis qu'en W7, sachant que j'utilise les pilotes fourni sur le cd livré avec l'interface.
Finalement en y regardant de plus près, lorsqu'il que je lance le programme BMW scanner et qu'ensuite je connecte l'interface il la voit bien avec le voyant du programme qui passe au vert mais aussitôt il m'affiche "hardware faulty".
Donc j'en conclut que c'est l'interface qui est en défaut...
Y en a t il un du forum qui en a un qui marche et qui ne se trouverai pas loin de Grasse (06), pour que l'on puisse se croiser afin que je fasse un test avec ma configuration et W7 et XP au moins je serais fixé.
En attendant il va falloir que je me coltine le site pour me le faire remplacer et là c'est loin d'être gagné...
Sinon pour Fred compact je n'ai pas la même chose a l'intérieure. Je vais faire un photo pour comparer. Peut être une piste de ce côté là avec cette histoire de soudure.
A suivre.
titou252
Véhicule : E'§ 320D touring
Message par titou252 »
Une petite question , est-ce que avec le bmw scanner 1.4 on peut employer le programme INPA ??
Cinck
Message par Cinck »
Suite et fin: Cela marche maintenant.
Dans mon cas il fallait brancher l'interface à la voiture et installer les pilotes...
Testé sur la configue XP, je tenterais en W7 se soir.
Maintenant reste plus qu'à éplucher les logs. (et le soft)
Mais rien que ce voyant air bag éteint c'est un bonheur... lol
Ouslewis
Message par Ouslewis »
Commander de la chine le scanner marche super bien sur Seven.
Je viens de le tester.
LYONNAIS76
Message par LYONNAIS76 »
bonsoir est ce que quelqu un a teste le boitier avec windows 8 merci :?:
siko35
Message par siko35 »
LYONNAIS76 a écrit :bonsoir est ce que quelqu un a teste le boitier avec windows 8 merci :?:
moi sa marche sous windows 8 vos desactiver verification signature pilote et apres install le pilote assez chiant je me rappel que j'avais grave galerer
