petite question autoradio .
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: petite question autoradio .
Message par Natha »
330d'05 a écrit :je pense que non et en effet le micro du poste n'est pas top car on est de vachement loin y parait
*21* je m'en suis aperçu hier 46* a voir si on peux brancher un micro sur le huali ;)
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
apres vérification je n'est pas vu le moindre cable sortant du poste pour le branchement d'un micro externe...
Jacky-x
Message par Jacky-x »
Ah merde... Il va falloir que je coupe celui du Hualingan et que j'y soude (ou que j'y raccorde) a la place les cables du micro d'origine de la voiture et hop le tour et joué ! Quoiquil faudrait quand même une prise pour le débrancher quand je le ressortirai de la voiture 46*
david330d
a mon avis tu te lance dans une sacrée aventure ce que je fais moi c'est parler plus fort et on m'entend!
fafane21
Message par fafane21 »
Je viens d'acquérir ma voiture (importation allemagne) et mauvaise surprise *63* , le GPS d'origine BMW (cd allemand) ne fonctionne pas le lecteur cd associé n'éjecte plus, il reste bloqué dans le lecteur et ne le reconnais pas). Il s'agit apparemment d'un modèle MKV III. Je souhaiterais installer un autre autoradio GPS/bluetooth. La voiture est équipé avec le système Karmon, chargeur cd dans le coffre et un système pour brancher un téléphone sous l'accoudoir.
Merci d'avance pour vous réponses !
david330d
essai a tout hasard de démonter ton poste et le débrancher .par la suite rebranche le et essai d'éjecter le cd
fafane21
330d'05 a écrit :essai a tout hasard de démonter ton poste et le débrancher .par la suite rebranche le et essai d'éjecter le cd
Ok merci, je vais essayer cette AM.
fafane21
J'ai débrancher l'autoradio, le lecteur du coffre et rien à faire. Je pense que le lecteur est HS, il émet un bruit pour extraire le cd mais rien à faire. Je vais changer l'autradio complètement. Pourriez vous me conseiller sur un modèle compatible ?
Merci.
david330d
qu'est ce que tu veux dire par modèle compatible?par rapport a ta voiture?
fafane21
330d'05 a écrit :qu'est ce que tu veux dire par modèle compatible?par rapport a ta voiture?
Je voudrais mettre un poste compatible au niveau branchement pour les commandes au volant et par rapport au système déjà en place. Sachant que le chargeur cd dans le coffre est hs et le lecteur cd GPS également.
