330d luxe E90 stage 2 : new'z vidéo p332
ch'ti savoyard
Re: 330d luxe E90 stage 2 nouvelle peinture?
Message par ch'ti savoyard »
performance57 a écrit :C'était juste pour t'éviter la crainte de l'éventualité que je craigne tes conseils *008 *008
Je n'es pas pour habitude de conseiller des choses que je trouve nul... ;)
En tout cas j'espère que la carte grise ne te coûtera pas la valeur d'origine... *29*
performance57
Message par performance57 »
Je sais je sais *59/ ...
Ah oui se serait dramatique niveau tarif c'est sur...Si tu prévois 1000 ou 1500€ pour la peinture et que d'un coup se rajoute 600€ de CG c'est plus pareil *29* *29*
ch'ti savoyard
C'est sur et les connaissant, ils n'ont pas l'habitude de faire dans la demi-mesure... *29*
performance57
ch'ti savoyard a écrit :C'est sur et les connaissant, ils n'ont pas l'habitude de faire dans la demi-mesure... *29*
Se serait un peu stupide (mais français) de faire payer à nouveau une CG lors d'un changement de couleur du véhicule par exemple...Quand tu rempli le formulaire et que tu as la case couleur prédominante tu peux cocher n'importe laquelle dans ce cas là sachant que (à ma connaissance) il n'y à pas de contrôle à ce niveau
ch'ti savoyard
Disons que si tu as un contrôl de papier et qu'il s'aperçoive que la couleur ne correspond, ils vont surement entreprendre une recherche un peu plus poussé je pense et donc tu risque l'amande... Mais comme tu dis, je pense pas qu'il regarde ça souvent 46*
performance57
Je viens de trouver un magnifique texte de loi horrible qui peut être traduit de mille et une façon...
Source http://vosdroits.service-public.fr/part ... tml#N101CC
(Celles indiquées sont payantes bien entendu)
Les transformations considérées comme notables sont les suivantes :
toute modification affectant les caractéristiques suivantes de la notice descriptive : poids et dimensions, essieux, pneumatiques(???? et de runflat vers non runflat??? *29* *29* ), freinage, organes de manœuvre, de direction et de visibilité, énergie(reprog *008 ), émissions polluantes (fap *008 *008 )et nuisances (bruit) ;
toute modification des indications d'ordre technique du certificat d'immatriculation (marque, type, genre, catégorie...), à l'exception du poids à vide, et de modifications mineures de la carrosserie ;
la modification du genre du véhicule (exemple : camionnette transformée en véhicule de particulier) ;
le remplacement autrement qu'à l'identique de la coque pour les véhicules sans châssis
En cas de modification du poids à vide : un bulletin de pesée
En cas de modification du poids total en charge autorisé ou du couple poids total en charge autorisé / poids total roulant autorisé : un certificat de contrôle technique datant de moins de 3 mois
performance57
ch'ti savoyard a écrit :Disons que si tu as un contrôl de papier et qu'il s'aperçoive que la couleur ne correspond, ils vont surement entreprendre une recherche un peu plus poussé je pense et donc tu risque l'amande... Mais comme tu dis, je pense pas qu'il regarde ça souvent 46*
Ben j'ai l'option 1 ou je lui ouvre la portière ou figure la plaque avec écrit "schwartz" et leur montre la correspondance des numéros (châssis) tout en leur expliquant que je l'ai mise en peinture par esthétisme...
l'option 2 c'est : "mais elle est pas noire elle est blanche!" "Non m'sieur le toit est noir *008 ,et si vous êtes pas d'accord je vais porter plainte,ah non merde j'pe pas i me manque 35€ *008 *008 "
ch'ti savoyard
Un p'tit coup de téléphone a la préfècture et tu en auras la certitude ;) ... Sinon l'option numéro 2 je suis pas sur que ton humour leur fasse bien rigoler *14*
performance57
ch'ti savoyard a écrit :Un p'tit coup de téléphone a la préfècture et tu en auras la certitude ;) ... Sinon l'option numéro 2 je suis pas sur que ton humour leur fasse bien rigoler *14*
Plusieurs appels même on sait jamais,je suis sur que l'un va dire comme sa,l'autre dira autrement **2
C'est sur *008 *008
performance57
Cyrus si tu passe par là pour ces jantes après avoir réfléchi (et fouiner) un peu,je pense savoir d'où elles proviennent **2 ...Ce sont tout simplement les jantes de la Audi RS4 avec logo de centrage bmw *59/
Mystère résolu? **1
PS: rscardesign *15*
