ma 330d pack luxe e46 (index page 1)
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: ma 330d pack luxe e46
j'attend toujours, le colis est en allemagne je pense qu'il devrait partir demain *61*
l'autoradio est parti a 19h du centre de tri en allemagne.
il se rapproche il se rapproche *008
Je pense que demain ,je devrais recevoir mon colis,il est arrivée a lille. **1 **1
arktic blue e90
Message par arktic blue e90 »
le nuit va etre dur!!!!
tu m'étonne *41*
j'ai été chez bmw, chercher mon nouveau support,je l'ai installer je vais poster quelques photos.Par contre je n'ai pas recu mon autoradio peut etre demain!!!!!!!!
voila le support avant déplacement du bloc clim.
tout d'abord enlever le soufflet du levier de vitesse,et dévisser les 2vis de l'insert des commandes des vitres électriques.
enlever la boite de rangement en tirant fort vers soi.
dévisser les 2 vis du bas
et dévisser les 2 vis du haut.
et enlever le support en débranchant les connectiques arrière.
voila ce que vous obtenez.
le nouveau support
l'installer en récupérant,l'allume cigard +le cendrier+ la touche asc+le cache
maintenant on s'occupe du bloc clim.On commence en enlevant l'insert coté passager en tirant dessus, puis celui qui entoure l'autoradio.
on dessère les 2 vis.on tire l'autoradio vers soi,il sort tout seul.Et on débranche la fiche + l'antenne.
Pour enlever la clim,mettre un tournevis dans les 2 encoches et pousser avec la main derrière le bloc .
enlever le bloc clim +débrancher les connectiques.
déplacer le bloc sur le nouveau support en fesant passer les connectiques vers le nouvel emplacement (il y a du mou pour les connectiques)
Et voila le résultat,je trouve le rendu vraiment pas mal ca change.
Si je recois l'autoradio demain, je terminerais le tuto.
