- Véhicule : 323cia cab E46
Voilà c'est ça, il a beau être éteint, dés que la marche arrière est mise, ça déclenche, par contre détrompe-toi, un remote ne délivre pas toujours une tension, regarde un ampli externe, tu as ton entrée +12v, 0v, et remote, celui-ci ne délivre rien, au contraire, il reçoit.
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
oui je sais
mais dans notre cas quand un jour je mettrais une cam je mettrais un fusible de 1A au depart du fils rose au niveau du feux de recul
Pourquoi un fusible ? Parce que s'il y a un court-circuit, c'est le fusible du feu qui sautera, et au pire le fusible sur l'autoradio, et dans la boite-à-fusibles, t'as déjà 3 protections lol
- tds33
pour protéger la ligne que tu tires mais surtout le remote du poste
crois moi mon experience (surtout avec un poste chinois)
Oui mais déjà le remote n'a pas besoin d'être protégé puisqu'il a déjà 2 protections par défaut, ensuite, je vois pas trop le rapport, poste chinois ou non ça change rien, ou sinon faut m'expliquer, et enfin, avec toutes les fois ou j'ai démonté le miens, et les membres qui ont suivi le tuto, on a jamais eu de soucis, donc je n'en vois pas l'intérêt xD
Surtout que c'est une tension plutôt minime, on a un petit 12v sans gros ampérage.
- QTB21
- Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
Bon, et bien voilà, mon erisin est apparemment parti des entrepôts de Hongkong, j'ai cru comprendre que mon numéro de suivi ne me serviras que lorsque le colis arriveras à Londres
J'espère ne pas avoir de mauvaise surprises et que le poste seras aussi bien que prévu, je suis impatient
- bibouzet
- Véhicule : Bmw (E53) X5 3.0D
j'en suis au même point que toi QTB21, attente.........................
On devrait le recevoir à peu près en même temps
Salut tout le monde,
Vous me titillez avec ce poste. J'ai bien envie de franchir le pas quand je vous lis mais si j'ai bien compris, j'aurai quand même du boulot à faire pour que tout fonctionne.
J'ai un Touring de 2005 avec un poste MK4. Ça veut donc dire qu'il faut que je fasse passer une rallonge de 5 mètres afin de je fasse fonctionner ce nouveau poste?
- Est-ce que ce poste prend en charge l'antenne GPS et le micro d'origine pour le téléphone main libre?
J'ai bien vu que le micro était intégré au poste et que l'on pouvait en mettre un en déporté mais celui d'origine fonctionne très bien je trouve.
L'antenne GPS qui est fourni avec le poste est simple à dissimulé mais si on peut utiliser celle d'origine c'est quand même plus pratique je trouve.
- La TV ou les vidéos se coupent-elles toujours quand on roule?
C'est quand même sympa de voir Rhianna chanter quand on est passager :D
Je me pose ces questions car j'hésite vraiment entre le changement du poste d'origine ou simplement changer le chargeur CD (que j'ai cassé) par une système Dension Gateway 300.
Merci en tout cas pour ce sujet qui est très riche d'informations.
Bonsoir,
donc il te faudra une rallonge 5m, l'antenne GPS d'origine peut-être repris pour la FM seulement, mais je suis sûre qu'en trouvant un convertisseur, ça pourrait être branché à la place de celle du poste.
Quand on roule on peut aussi bien activer la vidéo que la désactiver.
Perso si j'avais un MK4 d'origine, j'aurai pris le Dension directement, enfin ça dépend à quel prix, parce que quand je vois 150€ passé juste pour le modèle Business (sans écran), je me dit que pour 150€ de plus j'ai un écran qui comprends la TNT, un GPS, bluetooth, lecteur multimédia USB, SD, DVD ...
Surtout que ce poste est très beau, il rend tout de suite plus luxueux dans une voiture, bref, que du bénéfique.
En clair, si tu peux avoir le Dension pour moins de 100€, vas-y, mais au dessus ça ne vaut pas le coup, je préfère prendre un Erisin
Merci Romaster,
Je vais en effet étudier ça de plus près.
C'est vrai que pour 100€ de différence, autant se faire un peu transpirer pour un câble.
Par contre, le mieux c'est de le faire passer par où ce câble de 5m?
