Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
Message par pascal78000 »
Ironmike a écrit :
Bougnax a écrit :là je connais pas trop mais possible qu'une vanne EGR encrassée fasse "plus de cendre au niveau du mélange". Pas sur, à confirmer.
Pour les RG, la temp. eau est un des paramètres car c'est comme cela que la temp. du moteur est déterminée correct ou pas donc oui, si le moteur ne monte pas en température, ben forcément pas de RG complète.
Je demanderai aussi un nettoyage de la vanne EGR, j'ai trouvé un garage à coté de chez moi à Fronton (31) qui fais les nettoyage injecteur, et/ou EGr et/ou FAP avec une machine BARDAHL 3600.
le lien avec vidéos: http://www.atelier-performance.fr/index ... e-bardahl/
Je ferai un feedback.
+1 avec Bougnax
Et ton problème de température de LDR ?
Tu as changé les thermostats ?
Si la température moteur n'atteint pas 90°C pas de régénération ...
Ironmike
Véhicule : BMW E60 525DA phase 2 2007
Message par Ironmike »
+1 avec Bougnax
Pour on instant je vais changer la sonde pour voir si la température relevée atteind 90. Des que ç est fait , je partagerai
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Ironmike a écrit :Pour on instant je vais changer la sonde pour voir si la température relevée atteind 90. Des que ç est fait , je partagerai
Je pense que c'est inutile, ta sonde a l'air de marcher puisqu'elle donne une température cohérente. Le moteur ne chauffe pas assez pour faire les régénérations. Changer la sonde me semble une perte de temps et d'argent, à moins que tu veuilles vraiment faire travailler ton garagiste ! *29*
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Message par bmvorld »
Moi, personnellement, je commencerai par changer le thermostat EGR. 50€ chez bmw.
Ironmike
Le "thermomètre" semble ne pas fonctionner car justement le moteur bien chaud après 20 minutes d'autoroute à plus de 3000 tr/min, il indique que du 75°,
après si ça coûte 50 euros de changer le thermostat chez BMW je le ferai.
bmvorld
Moi aussi j'avais le moteur bien chaud et la température était aussi à 75 degrés.
Ta sonde de température fonctionne très bien. C'est tes thermostats qui sont mort. Car il reste ouvert et ton liquide de refroidissement refroidit trop vite ton moteur.
Le thermostat EGR coûte environ 50€. Et c'est très simple à changer. 10 minutes environ. Tu peux te le faire.
Après si c'est toujours à 75 degrés, change le thermostat principal. Là, par contre, c'est plus complexe.
Ironmike
bmvorld a écrit :Moi aussi j'avais le moteur bien chaud et la température était aussi à 75 degrés.
Super je vais essayer, mais je ne m'y connais pas du tout en mécanique, il me faut quoi comme outils?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Ce n'est pas très compliqué, je l'ai fait! ²²4
e61-525d-lci-touring-pack-luxe-2007-t68255-60.html
perrucci
Véhicule : 520 d n47
Message par perrucci »
{funcName:"updateLocation","toolbarScreenTop":0}Bonsoir,
Il ne faut pas trop s'inquiéter avec le FAP, il faut changer a titre préventif comme je l'ai fait la pompe a eau et calorstat principal à 150 000 kms et les bougies de préchauffage et boitier et surveiller de temps en temps avec BMWHAT les régénérations.
Vidange tous les 15 000 kms et pas de soucis FAP .
Moi j'ai 230 000 kms et pas soucis FAP :ASH mass 7 grammes (pas contre je n'ai jamais trouvé le taux de ASH maxi )
Le logiciel BMWHAT me donne encore 216000 kms espérance de vie FAP(capacité avant remplacement)
Voila,
pour ceux qui vont poser la question DISTRI pas de soucis c'est un problème de tendeur supérieur, moi je l'ai changé à 100 0000 kms et à 2000 000 kms et surtout vidange tous les 15 000 kms et pas soucis!!! oublier les vidanges tous les 30 000 kms.(moi c'est une n47 de octobre 2008)
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=reply&f=198&t=58189|728|90{funcName:"updateLocation","toolbarScreenTop":0}
Bonne soirée à tous
Dominique
Ironmike
Salut à tous,
j'ai changé le thermostat EGR, sur ma E60 525DA de 2007,
l'opération semble avoir réussi après 15 - 20 minutes de routes, température liquide à 86 et moteur 77,
je ferai un test sur une demi heure pour vérifier et je surveillerai les régénérations..
