[TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACELIFT
jo_L94
Re: [TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACEL
Message par jo_L94 »
Merci les gars *59/
J'ai pris contact par MP avec zx636r qui est le plus près de chez moi.
Merci fabzxr pour ta proposition *59/
fabzxr
Message par fabzxr »
jo_L94 a écrit :Merci les gars *59/
pas de problème.....et bon montage et surtout surtout les photos une fois les "angel eyes" montés
BinBin69
Véhicule : 330 CI SMG pack M2 Gris Silbergrau
Message par BinBin69 »
Le fil rouge que l'on met sur le + permanent dans la boite à fusible, il n'est pas protégé par un fusible du coup?
Miky57
Véhicule : BMW e46 320d
Message par Miky57 »
Et oui c'est le passage obliger j'ai poser mes AE y'a quelque jour avec ce tuto et l'aide de richard pour les branchement qui était un peu différents et après c'est photo obligatoire bon montage a toi aussi *15* *15* *15*
anonyme
Message par anonyme »
BinBin69 a écrit :Le fil rouge que l'on met sur le + permanent dans la boite à fusible, il n'est pas protégé par un fusible du coup?
non dans la boite a fusible c'est le blanc ( + après contact )
le rouge vas sur le + de la batterie ici :arrow:
zx636r
Message par zx636r »
si tu veux b ien faire , tu prend un espace vide sur les porte fusible de la voiture ; tu juste le retour car le + est cabler , tu met un fusible , comme sa tu sera tranquil mais par contre , c'est un peu plus de boulot mais c'est propre ;)
BinBin69
Bon j'ai effectuer le montage de mes AE aujourd'hui. J'ai un petit soucis et donc besoin d'aide.
Au passage pour ceux qui voudrais se lancer, la phase de decollage recollage des feux est plutot delicate et il faut vraiment être très patient...
Donc je résume j'ai câble les AE avec le boîtier noire + file noire sur la masse de la carrosserie, le file rouge sur le plus de la batterie, les 2 petits noire rouge vers les AE, le file jaune sur l'éclairage de pied, et pour finir le file blanc sur le + après contact dans la boîte a fusible (4ème position).
Problème lorsque j'ouvre la BMW avec la télécommande ou que j'ouvre la porte les AE s'allume nickel, mais quand je met le contact, ils s'éteignent... Savez vous pourquoi?
2 eme problème, quand j'ouvre la voiture il me semble qu'il ne s'allume pas assez il manque de pêche... Je distingue très facilement les LED allumées... Savez vous pourquoi?
Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider!
zx636r
deja , as tu des leds ou du cffl?.
ensuite , la journee tu vois bien les leds quand c'est allumé , tu vois des carré blanc de pret , de loin sa s'uniforme
apres pourquoi sa s'eteintquand tu demarre , faut voir ton branchements des photos serai plus explicatives , et nous dire comment tu as cabler tout ton systeme ;)
BinBin69
C'est des AE SMD de chez Blauertacho4u
J'ai câblé en suivant le tuto de Vincent, j'ai donc câblé comme lui...
Je suis électrotechnicien de formation même si mes études sont lointaines et je ne suis plus dans cette branche, le montage fonctionne à l'ouverture des portes et à l'ouverture de la voiture j'en déduit donc que les AE sont bien câblés et bien alimentés.
Par contre le montage du + après contact ne fonctionne pas puisque dés que je met le contact, les AE s'éteignent... J'ai piquer le fil blanc en 4eme position dans la boite à fusible comme Vincent.
zx636r
l'as tu mis au bon endroit ton + ?
sinon les borne 1 . 2 . 3 sont des + aussi , pas apres contact , essai de le brancher voir si sa marche deja , et tu verra apres sur le borne 4 , tant que tes sur un + tu aura pas soucis ;)
