Clapets admission
misterflexx77
Véhicule : BMW E46 320 CD
Re: Clapets admission
Message par misterflexx77 »
Excusez moi j'ai pas trop eut le temps de venir sur le site, je sais pas du tout ce qu'il a fait des commandes de clapets je pense que je vais déjà voir si c'est du 22 ou 32mm pour les bouchons et ensuite les commander puis tout remonter avec le mecano pour les changer si on ne voit pas de soucis sur le circuit merci a vous
misterflexx77
Bonsoir,
Je viens de recupérer mon véhicule afin qu'il puisse me faire le nécessaire pour mettre les bouchons et changer les joints, alors toujours meme problème sachant qu'au final il a trouver un tuyau abimer et a changer les joints mais n'a pas remarquer de fuite autre part, je pense qu'il na pas fait le nécessaire pour mettre les bouchons et annuler le système d'ouverture et fermeture du système de clapets , je n'ai pas pu confirmer avec lui au telephone car il se faisait tard.
Alors je sais plus quoi faire en plus il a garder le véhicule 2 jours pour qu'au final toujours le meme soucis .
Alors si une personne l'ayant deja fait et a une certaine maitrise je voudrais bien qu'on me le fasse car mon mécano n'est pas très dispo . *16*
Sachant que le soucis est arrivé depuis le retrait des clapets d'admission !!!
Sinon conseillez moi un garage prés de Chelles dans le 77 que je puisse être satisfait et ne plus sentir cette perte de puissance *63* *63*
merci
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Sacré "mécano" que tu as là!!
Je t'aurai bien aidé mais trop loin, j'ai déjà fait cette opération plusieurs fois sur 4 et 6 cylindres et je n'ai eu aucun souci.
Si ton mécano n'est pas trop pris, sache que, comme tous les mécaniciens, il a obligation de résultat!!
Bon courage ²5
misterflexx77
Ouais sacré mécano comme tu dit bon en attendant qu'une personne du forum me lise afin de pouvoir m'aider ou sinon je vais encore revoir mon mécano pour au final en espérant un resultat *63* merci
Leak91
Véhicule : Bmw (E46) 330cd preference
Message par Leak91 »
misterflexx77 a écrit :je pense qu'il na pas fait le nécessaire pour mettre les bouchons et annuler le système d'ouverture et fermeture du système de clapets , je n'ai pas pu confirmer avec lui au telephone car il se faisait tard.
misterflexx77 a écrit :Alors si une personne l'ayant deja fait et a une certaine maitrise je voudrais bien qu'on me le fasse car mon mécano n'est pas très dispo . *16*
J'ai du mal à comprendre, les clapets ont été retirés oui ou non ?
Car si oui, j'en conclu que tu ne sais pas s'il y a des bouchons ? S'il n'y a pas de bouchons, alors tu risques d'avoir de très gros soucis. ²2
misterflexx77
Oui les clapets ont été retiré mais le systeme d'ouverture et de fermeture de clapet et toujours present enfin je pense et je crois mais a confirmé qu'il n'a pas mis les bouchons dont je lui es remis et à laisser le système tels quels , il a changer lès joints et n'a pas détecté de fuite
C'est plus clair pour toi ? 46*
graslandman
Une question:c'est un mécanicien ou qq'un qui fait de la mécanique car, comme je te l'ai dit il a une obligation de résultat, ta voiture fonctionnait parfaitement quand tu lui l'a déposé donc il dois te la rendre comme tel!!
Bon courage
misterflexx77
Bein je commence a avoir des doutes maintenant, il a son garage et pas mal de voiture y passent, c'est lui meme qui m'a parler de retirer les clapets et la deja fait sur un 330 !!
misterflexx77
J'ai eu confirmation du mecano, il a mis en place les joints et les bouchons et le vehicule a toujours les même symptôme mais je le sent beaucoup moins, est ce un problème de débitmètre ? Car c'est très aléatoire, car quand j'appuie sur l'accélérateur parfois elle ne repond pas de suite, elle monte en regime doucement et vers les 2200tr elle accélère d'un coup, possible que je sois en sous régime mais normalement on doit sentir l'accélération même minime ?
Comment tester le debimetre sachant que la panne est aléatoire ? Et meme la valise ne détectera rien mis a part si le probleme arrive a ce moment là !!
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
Vérifie tes durites de dépression. J'avais un problème similaire, trou en dessous de 2000tr/min, effet de pompage, toutes mes durites étaient poreuses et séchées. Depuis leur remplacement, la voiture se comporte super bien et a retrouvé de la patate en haut, en bas partout ;)
