Perte de puissance inexplicable sur 530d E60
Dexter_White
Véhicule : BMW 530 D (E60) Pack Confort
Code VIN : B826261
Re: Perte de puissance inexplicable sur 530d E60
Message par Dexter_White »
Salut DEXTER,
Tout comme toi, je ne suis PAS DU TOUT mécano. *25*
Donc les lignes ci-dessous c'est l'image de ce que j'ai compris (j'espère qu'il n'y a pas d'incohérence)
Je n'ai plus non plus de pèche sur ma 525d E60 de 2007 (N°VIN CT37290). Pas de fumée, pas d'alarme au tableau de bord.
148 000 kms - Révisions réalisées chez BMW Calais et Dunkerque. Ma voiture est immobilisée chez BMW Calais.
Diagnostique BMW Calais :
Actuateur de turbo serait grillé *13* (partie électronique qui gère le turbo)... Partie mécanique conforme.
Chez BMW, ils n'auraient pas le choix, ils changent TOUT (partie méca+élec = 2400€ garantie 24 mois Pièces & MO) ou RIEN. :bravo:
Pour info, l'actuateur s'achète neuf aux alentours de 300€, mais il faut qu'il soit calibré à ton moteur pour que ça fonctionne normalement.
Procédure Clientèle activée la semaine dernière pour demande de prise en charge BMW (au moins partielle).
Je suis avec intérêt les réponses qui te sont faites *44* et je te tiendrai au courant de la suite...
Et bien écoute c'est sympa de ta part, on m'a en effet parlé d'actuateur, mais il y a deux partie de l'actuateur ou quand tu dis " partie mécanique conforme" tu parles du reste du turbo?
Quand à l'actuateur qui se détaille, moi ce n'est pas le cas, on m'a dit que la pièce qui était morte dans mon turbo, à savoir "un moteur qui ouvre et ferme les ailette dans le turbo lorsque la commande du turbo lui en donne l'ordre", ne se détaille pas ( Cf: BMW).
J'aimerais donc savoir si cette pièce que je viens de décrire correspond bel et bien à ce que vous appelez l'actuateur?
Car comme je le disais précedemment,Billstardux, tu as une BMW de 2007, moi elle est de 2004 et nous n'avons pas les même version de turbo, il y aurait une version sur les premier modèles de e60 entre 2003 et 2005 qui n'est pas à dépression et c'est celui-ci que j'aurais. Toi il semblerait que ce soit la version du turbo post 2005.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Billstardux a écrit :
Dexter_White a écrit :Bonsoir Bougnax,
Tout d'abord, merci pour ta réponses.
Ensuite, je suis en effet allé chez BMW, et ils m'ont dit comme toi.
Etant donné que mon turbo n'est pas à dépression, mais à géométrie variable, je pense que c'est donc exactement cette fameuse " commande électronique qui est grippée" et donc il me faut bel un bien un turbo avec commande électronique.
Salut DEXTER,
Salut bill,
1 message = une petite présentation ?
Dexter_White
Code VIN : B826261
Bonsoir à tous,
Je viens de commander un turbo sur Ebay en échange standard avec actuateur electronique, ce qui correspond à prioris à ma version de turbo, car à ce que j'ai compris, pour les versions de turbo e60 qui ne sont pas à dépréssion, c'est un actuateur électronique, et pour les turbo à dépression c'est un actuateur hydrauliques.
Voilà, c'est un échange standard et je l'ai payé un peu plus de 400€ ce qui est raisonnable, je le reçois lundi prochain, je reviendrais vers vous pour vous donner le verdict final sur ce turbo, à savoir s'il aura résolu mon problème de perte de puissance!
Merci à tous ceux qui m'ont aidé, et bonne soirée à tous! **2
Billstardux
Véhicule : BMW (E60) 525d excellis 08/2007
Code VIN : CT37290
Message par Billstardux »
Salut Dexter,
Finalement après m'être renseigné de part et d'autre,
On m'a conseillé aussi d'aller chez TURBO'S HOET ... spécialiste de la fourniture et de la calibration des turbos... mais ils ne réalisent pas de démontage/montage des pièces sur le véhicule...il faut passer par un intermédiaire ou le faire toi-même. Pour connaitre le prix de mon turbo il fallait le numéro de série inscrit sur celui-ci.... Donc je devais le démonter etc... trop difficile pour moi...
Donc, j'ai opté pour le remplacement du turbo par BMW concession de Calais.
Coté BMW : pas de prise en charge (car véhicule de 2007...trop ancien)
Coté concession : ils m'ont fait une remise sur la facture finale et sur le changement de liquide de freins qui arrivait à échéance...
Bref 2150€ au total, ²8 que je paierai en 4 mois car ça fait mal au porte-monnaie.
Là j'ai retrouvé mon véhicule, et pas de souci apparent...sinon j'ai une garantie de 24 mois.
A+
Billstardux
Code VIN : CT37290
Ha si j'ai un défaut FAP (Filtre à particules) Apparu environ 400KMs après être sorti du garage, je ne sais pas si il peut y avoir un rapport ???
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Message par cramer2A »
Il n'y a pas eu de suite a ce sujet?!? Car je viens d'avoir le même problèmes, j'étais dans les bouchons ,clim a fond puis quand j'ai voulu repartir plus de pêche plus rien un veau , le turbo s'enclenche pas on dirai ,je suis deg . j'ai changé l'egr pensant que s'était sa bah sa change rien . si vous avez des idées. Durite dépression changée, debimetre aussi. PS elle fume noir quand même lorsque je tire bien les rapports *16*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
cramer2A a écrit :Il n'y a pas eu de suite a ce sujet?!? Car je viens d'avoir le même problèmes, j'étais dans les bouchons ,clim a fond puis quand j'ai voulu repartir plus de pêche plus rien un veau , le turbo s'enclenche pas on dirai ,je suis deg . j'ai changé l'egr pensant que s'était sa bah sa change rien . si vous avez des idées. Durite dépression changée, debimetre aussi. PS elle fume noir quand même lorsque je tire bien les rapports *16*
Tu es allé chez un bon garagiste ?
bmwé
Véhicule : BMW 535D
Message par bmwé »
maladie connu sur cette motorisation
quand tu ouvre le capot, juste a l'avant tu dois avoir une grosse durite moitié acier moitié caoutchouc, tu passe la main par dessus et en dessous il y a de grande chance que ton soucis se trouve la , rien qu'en passant la main en dessous tu va sentir une coupure si c'est la cas et il y a de forte chance que ce le sois la pièce coute environ 280 euro
tiens nous au courant
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Salut ,merci je dois faire la vidange samedi prochain donc je regarderai sa , j'espère que se soit sa .
