Re: Diverses questions sur mon E46
Posté : 12 avr. 2016 13:04
Je reviens avec de mauvaises nouvelles
Par curiosité, j'ai démonter le cache moteur en dessous et la.........encore cette p*tin d'huile qui me dégueulasse le carter!
J'ai pas penser a prendre des photos avant de nettoyer, mais cette fois-ci seules les parties entouré en rouge étaient sales (photo 1); mais pas grand chose par rapport a avant.........la, c'était une fine pellicule d'huile sur le carter.
Message de g2b1r0ot:
"Je ne serais pas étonné que tu aies un suintement d'huile sur la durite bien sale, n'ayant rien à voir avec ton carter... deux fuites :-)"
Je crois que tu avais raison
; les flexibles doivent être mort.
Moteur tournant, quand je tourne le volant a droite ou a gauche, les flexibles se mettent en pression et de l'huile apparait au niveau de la jointure du flexible.
(jointure marquée en rouge sur la photo)
Je me le répète, mais est-ce de l'huile de direction assistée ou de l'huile moteur qui circule dans ces flexibles ?
pièce devant être changé (realOEM): 3, 4 et 5
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=ET55-EUR-01-2003-E46-BMW-330i&diagId=32_0958
; les flexibles doivent être mort.Moteur tournant, quand je tourne le volant a droite ou a gauche, les flexibles se mettent en pression et de l'huile apparait au niveau de la jointure du flexible.
.gif)
