[TUTO] Install. régulateur de vitesse et commandes au volant
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: [TUTO] Install. régulateur de vitesse et commandes au vo
Message par Isidore »
NipoxX a écrit :Oui sa change carrément je préfère :)
Ca me fait quand même une impression bizarre.
Le volant est un élément qu'on a en permanence devant les yeux, et avec toutes ces années j'étais habitué à mon ancien volant. Du coup, j'ai l'impression de ne plus conduire la même voiture. C'est vraiment bizarre. ²²9
En tout cas, les commandes au volant du volant rond donnent une impression de meilleure qualité que celles du volant triangle.
NipoxX
Véhicule : F30 320DA LUXURY 2012
VIN (Les 7 derniers caractères) : F241876
Message par NipoxX »
J'ai aussi cette impression la j'ai une impression que je ne peux d'écrire mes très agréable :p
un grand changement :)
trakenher
Véhicule : Bmw 530i 2003
Message par trakenher »
Bonjour, super tuto clair et précis :)
Juste une petite question avant d'attaquer ( 320i e46 2l2 170 de 2004 ) : je dispose d'origine un volant sport donc logiquement je n'ai qu'a rajouter les commande sur la partie du haut. Est-ce que ceci vas aller : http://www.prestijauto.com/Kit-commande ... 4_p-5.html
Il y a les commandes plus tout le câblage si je ne me trompe pas donc rien à acheter en plus, et du coup aucune programmation nécessaire n'est ce pas ?
Merci pour votre aide !
Isidore
trakenher a écrit :Bonjour, super tuto clair et précis :)
Merci pour le tuto. **2
Oui, tu as tout compris, le kit Prestij'auto contient tout ce dont tu as besoin.
Et il n'y a pas besoin de reprogrammation. *98/
Après, tu peux t'en tirer pour moins cher que le kit Prestij'Auto :
Par exemple en achetant les commandes au volant ici :
http://www.ebay.fr/itm/BMW-E46-Multifun ... 1795958753
Puis le faisceau de cables :
http://www.prestijauto.com/Faisceau-d-i ... 4_p-5.html
Ca réduit la facture quasiment de moitié. Certes le jeu de commandes au volant n'est pas neuf, mais ta voiture ne l'est pas non plus. */c1 Et ce n'est pas une pièce qui s'use beaucoup (en tout cas, sur les volants ronds).
A toi de voir ce qui te convient le mieux.
Si besoin de plus d'infos, n'hésite pas.
Have fun !
trakenher
Merci pour ta réponse, par contre comment savoir si j'ai l'émetteur de la pédale d'embrayage ? Sa se vois par dessous ?
Chez Bmw ils m'ont dit qu'il fallait le programmer... Les vilains menteurs ;)
Isidore
Je ne sais pas comment le voir, je n'ai pas eu ce souci. Probablement en retirant la boite à gants conducteur et en regardant.
En tout cas, si j'en crois ce que j'ai lu plusieurs fois, il n'y a pas de reprogrammation à faire pour ça.
trakenher
Ok bon je vais le faire moi même de toute façon chez Bmw c'est 160 euros de pièces et 325 euros de main d'œuvre :D
Ya une semaine de délais pour être livré je te tient au courant quand j'ai fini merci pour ton aide ;)
trakenher
Bonjour tout le monde avec un peux de retard je viens aux nouvelles.
Régulateur monté en 1h, aucun soucis particulier il faut juste prendre son temps, je me suis surtout aidé de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=DHSbMyCrB4g
Il n'y à absolument pas besoin de programmation pour que sa fonctionne ( contrairement à ce que l'on m'a dit chez BMW ), on branche tout on démarre et hop ! tout fonctionne un vrai plaisir. A la limite il faudrait souder au niveau du pontage sur la commande d'éclairage mais bon... avec les cerflex fournis et de la bande isolante sa va impeccable.
Avec le régulateur je tombe a 7l/100 en conso avec un 320i 2l2 de 2004.
Si vous hésitez lancez vous c'est simple a monter ( les plastiques, agrafes et garnitures sont solides donc facile a démonter/remonter ), quand j'ai démarrer et que le voyant du régulateur c'est allumé je vous raconte pas comment j'était fier **//5 **//5
Merci pour votre aide en tous cas !
Sacha53
Véhicule : Bmw 320d (e46) 136cv
Message par Sacha53 »
Tous d'abord félicitations pour ce super tuto.
Pendant des années j'ai voulu mettre un regulateur sur ma 320d 136cv de novembre 1998.
Jusqu'à maintenant impossible de le faire car soi disant qu'elle était dans les premières sorties, j'avais même laissé tomber depuis 2 ans.
ET LA, je tombe sur ce forum et ce super tuto donc j'y vais.
J'ai commandé le câble et j'attends une réponse pour un volant d'occasion.
Par contre afin d'être sur d'avoir tous avant de commencer je voulait vérifier si j'avais le capteur d'embrayage.
Pouvez-vous me dire ou je peux le trouver sur la Voiture?
En effet il ne doit pas être visible sans un peu de démontage.
Merci d'avance pour vous réponses.
Sacha
Isidore
Voir les pièces 11 et 12 sur ce schéma :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=35_0186
