choix kit amortisseur
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Re: choix kit amortisseur
Message par Tonydu78 »
Tonydu78 a écrit :
Le kit B12 est composé de ressort Eibach prokit avec faible rabaissement; mais quel est l'amortisseur utilisé ??
Le B6 sport ou le B8 (tige plus courte) ?
Chaque sites sur internet donne des réponses différentes....(un coup B6, un coup B8...)
Merci d'avance. **2
En contactant différents revendeur de kit Bilstein (dont Pourchier), le kit B12 est bien composé d'amortisseur B8.
Reste plus qu'a avoir une réponse sur la hauteur de caisse.....si un membre aurait un kit B6 sur son E46, chassis standard.
Merci^^ *15*
bess44
Message par bess44 »
ce sont les ressort qui te donne ta hauteur de chassis et non les amortos(b6) donc les eibach pro-kit te donne du -3 partout il me semble
Tonydu78
bess44 a écrit :ce sont les ressort qui te donne ta hauteur de chassis et non les amortos(b6) donc les eibach pro-kit te donne du -3 partout il me semble
Oui, je c'est bien mais ce sont des données fourni par le fabricant; en réalité, il peut y a voir un rabaissement plus ou moins important.
bess44
ca se joue a quelques milimetres.....
Code VIN : CG60111
*21* oui, ce sont bien les amortisseurs qui donne la hauteur de la voiture.
Tonydu78
Bougnax a écrit :*21* oui, ce sont bien les amortisseurs qui donne la hauteur de la voiture.
Ce serait plutôt les ressorts qui donne la hauteur Bougnax ²1
Code VIN : CG60111
Oh p'tain ma main a fourché ! oui ce sont les ressorts.....Désolé ! Pfffffffffffffff
Tonydu78
Bonsoir a tous,
Je reviens pour d'autres informations ²²1 ²²8
En faisant des recherches approfondies sur d'autres forums, j'ai vu une personne installer des amortos B8 avec des ressort du pack M d'origine sur son 330 E46. (c'est quasiment un kit B12 quoi)
Au final, en prenant les dimensions du sol jusqu’à la bordure de l'aile, il était a 65cm aussi bien a l'avant qu'a l'arrière.
Le hic, je suis a 66cm a l'avant et 65cm a l'arrière avec une suspension full d'origine 46* 46*
Je trouve quand même cela bizarre qu'il y ai a peine 1cm de différence sachant que du b8 est a tige courte (par rapport au b6) et en plus ressort M donc plus court...... ²2
Est-ce réellement possible ?
Modifié en dernier par Tonydu78 le 07 nov. 2015 11:20, modifié 1 fois.
Tonydu78
Un p'ti help ²²1 ²²8
Tonydu78
Bonjour a tous,
"petit retournement de situation" ²²1
Ce matin, en passant commande chez Race Parts Service (hhk internationnal), j'ai repenser a la différence entre le pack sport et le pack "normal" (l'histoire du marquage 6z / 6z sport sur les amortisseurs).
J'ai donc lever la voiture, et la......
Avant
Arrière
D'après les réf, ce sont bien des amortisseur sport (d’où le 6z sport).
En regardant une partie de ma liste d'options, je ne vois aucun texte spécifiant un châssis sport: ( a part les sièges sport)
Donc, mon véhicule est bien en châssis sport modifié par l'ancien proprio ou est-ce normal sur les véhicules en provenance d'Allemagne ??
Merci a vous
Modifié en dernier par Tonydu78 le 09 nov. 2015 15:33, modifié 1 fois.
