330CDA pack M2 année 2003
NoZaLz MW3
Véhicule : 335d e92
Re: 330CDA pack M2 année 2003
Message par NoZaLz MW3 »
Ok, mais le vortex sa sert a rien de le changer a chaques vidanges non? car il stock quasiment pas d'huiles ...
Oui les clapets d'admissions j'ai envie de les virer mais je ne trouve pas le tuto sur le forum, je connais quelqu'un qui peut me les virer en colmattant avec un peu de loctite et des vis.
scott70
Message par scott70 »
Comme je tes dit oui le vortex ne ce change pas mais le nettoyé lui fait pas de mal,le mousse lui ce changent tout les trois vidanges.
Pour les clapets oui certains mettent des visses avec du loctite ,pour ma part sa reste du bidouillage cette méthode est pour une cinquantaine d euros mieux vaut faire sa bien en mettant des bouchons spécifique est les joints de pipe neuf!!!! apres ces un choix ...
NoZaLz MW3
Véhicule : 335d e92
Ok, comment savoir la dimension pour les bouchons de clapets? Il y a des 32mm, 33, 22.
scott70
oui y'a du 22mm et du 32mm pour les bouchons,pour voir de visu faut regardé sous la pipe d admissions coté droit "de devant le moteur"
si les visses de fixations des clapets sont parallèles ces du 22mm si elles le sont pas ces du 32mm.
NoZaLz MW3
Véhicule : 335d e92
Ok merci.
Comment tu fait pour soulever ta voiture et pouvoir travailler en toute sécurité? Hormis pont bien sure *008
Sinon quelques photos après le lavage de madame ²4
Image Image
scott70
la monté sur des rampes ou cric et chandelles ...
NoZaLz MW3
Véhicule : 335d e92
Ok je pense m'acheter un cric hydrolique car j'ai pas eu de cric avec. Du coup je pense commander des chandelles avec.
bess44
Message par bess44 »
*21* chandelles c'est la base
NoZaLz MW3
Véhicule : 335d e92
Oui j'avoue ²6
Dites je cherche la référence (ou au moins le nom exact) des 2 petits joints rond des vis de sérrage du collecteur, car je dois enlever mes clapets ce week end et on ma dit de changer ses 2 joints.
scott70
Pour ces deux joints de rondelle du collecteur je voit pas trop ce que tu veut dire ??
j ai regardé sur la facture quand y me les a supprimé les clapets,rien de ces joints de noté ...
tu as fait la suppression ??
