530da Touring pack luxe
velours
Re: 530da Touring pack luxe
Message par velours »
panthere a écrit :
velours a écrit :Beau projet l'ami *21*
Je te suivrais ton tuto ou tes explications pour l'interface usb *62*
c'est bien ça ?
on peut mettre quoi dessus ?!
*008
Oui c'est bien une interface (boitier) USB et carte sd ou micro sd qui remplace le chargeur cd.
je conserverai les fonctions habituelles comme les commandes au volant le choix des fichiers (CD1 à CD6)
L'interface se branche derrière le poste radio d'origine (prise du chargeur CD) et le boitier seras dans la boite a gant avec un support vissé
pour que se soit plus propre.Il suffiras de créer des fichiers sur la carte mémoire cd1,cd2 jusqu’à cd6 et d'y mettre des mp3.Les titres s'afficheront
sur le poste radio comme si c’était un cd ²1
Il est même possible d'ajouter des modules complémentaires comme le Bluetooth, i phone, téléphone main libre etc...en complétant les options souhaiter au moment de passer commande. *br*
Ah d'accord **2
²1
keith moon
Véhicule : E39 530d Touring
Message par keith moon »
Très belle voiture!! A combien de kms es tu?
J'ai eu le même projet que le tien, mais je n'ai pas gardé les jantes car je les trouvées trop lourdes par rapport aux 15 pouces qui sont aussi confortables.
Pour un tuto verrin de coffre je suis preneur!!
Beau projet et bon courage pour le reste :)
panthere
Véhicule : BMW 530da e39 touring pack luxe
Code VIN : GV51055
Message par panthere »
J'en suis a 266000 Kms au compteur *98/
Désolé si le tuto pour les vérins de coffre n'est pas encore fait, j'ai un soucis de direction assisté
http://www.forum-bmw.fr/direction-assistee-dure-530-d-touring-e39-2001-t93328.html
TeddyBoy
Véhicule : Bmw (E39) 530iA
Code VIN : GV43728
Message par TeddyBoy »
Superbe ton touring. Je penses aussi à une interface usb par la suite.
TeddyBoy
Code VIN : GV43728
Petites questions par rapport à l'interface usb:
- Une fois les dossiers cd1 à cd6 est ce que tu es limité par rapport au nombre de mp3 dans chaque dossier ? J'avais lu quelque part qu'une fois les dossiers créés, on pouvait mettre autant de mp3 qu'on voulait.
- Y a t'il une limite en Go pour la clé ou la carte ?
velours
Quel type d'interface vous pensez mettre car je suis preneurs pour améliorer mon vieux coucou *41*
²1
panthere
Code VIN : GV51055
TeddyBoy a écrit :Petites questions par rapport à l'interface usb:
Il me semble que l'on peut aller de 0 à 99 titres dans chaque dossiers, donc théoriquement pas de limite sauf bien sur la limite de la carte mémoire ou clé USB (Capacité maximale autorisée pour la carte SD : 8 Go) que j'ai pu lire sur le site
Mais apparemment on peut mettre un disque dur plug and play sur le port USB, donc avec le disque dur ou clé USB, on enlève le soucis de capacité max de la carte sd (8Go)
Pourquoi de 0 à 99 et non pas plus?
parce que c'est la limite numérique (je pense) de nos postes radios de nos véhicules
Voici le lien de l'interface mais en cherchant un peu sur la toile, on en trouve pas mal:
celui ci est pas mal, en option vous avez un Support pour Boitier pour pouvoir le fixer dans la boite a gant
http://mp3mycar.fr/interfaces-auxiliaires-mp3/76-boitier-usb-auxiliaire-mp3-pour-autoradios-d-origine-bmw-avec-connecteur-17-pins-3760091750440.html
un autre
http://www.elec-auto.com/bmw/10-interface-usb-mp3-bmw1-connecteur-17pin.html
Après le choix est assez large, tout dépend des attentes et besoins de chacun *98/
velours
*98/
Pour les liens **2
Allez j'attends pour voir un peu comment on met çà *008
/*9c
panthere
Code VIN : GV51055
En fouinant sur le forum je suis tombé la dessus *21*
http://www.forum-bmw.fr/usb-sd-aux-yatour-yt-m06-t45408.html
*44* /*9c
panthere
Code VIN : GV51055
Me revoilà après un log moment d’absence sur le forum (problème de sante de ma femme, parcours médical très compliqué)
Mais me revoici pour partager un peu ce que j'ai effectuer cet été sur ma belle et ce qui est en cours.
J'ai changé cet été mes catalyseurs, fuite au niveau des flexibles et patte d'appui HS
J'ai fais la vidange de la BVA....il était temps
Il y as trois semaines, je suis tombé en panne avec ma belle en pleine campagne.....youpi!!!
Après transport de l'assistance au garage BMW Chartres, passage au banc de diag (170 € quand même!!!)
Diagnostique: capteur arbre a came, relais de préchauffage, bougies de préchauffage, tuyaux d'aller et de retour gasoil et une durite de radiateur moteur défectueuse. Plus de 1500€ de facture, ça donne envie de retourner chez eux.....
Il y as une semaine, je me suis enfin occuper d'enlever les fameux clapets d'admission et nettoyage de la vanne EGR
Et d'ici ce weekend si le temps le permet, vidange, changement de tous les filtres et les supports moteur.
Et plein d'autres choses a faire par la suite...
