Sondage Amélioration du son dans nos e46
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Re: Sondage Amélioration du son dans nos e46
Message par virus3169 »
YES!! bon j'ai eu 6.25" donc environ 16cm , je parts pour du 165mm du coup, MAIS!!!!!!
En parcourant nombres de forums et de photos, beaucoup de gens se plaignent d'avoir du son un peu moins pêchu après changement,
HORS!!!! il me semble avoir vu 2 ohms en impédance des hp d'origine ET!!! c'est 4 ohms sur de l'HP autre que l'origine,
D’où mon autre question.... (rooooo le casse nouilles) , avec une impédance doublée , il serait normal d'avoir deux fois moins de puissance dans l'HP (peut être que je me trompe sur l'impédance...)
SINON, si l'impédance est bien de 2 ohms d'origine, ben ça sera une pose d'une résistance de 4ohms en parallèle ( 4 + 4 ohms en // = 2 ohms...la magie de l'électronique **//5 ) afin d'avoir des HP un peu plus pêchu...Non?
Modifié en dernier par virus3169 le 09 mai 2015 22:42, modifié 1 fois.
virus3169
Merci pour ta recherche aussi :bravo:
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN : PJ91588
Message par pouyoux »
Le problème c'est que la puissance d'origine est tellement ridicule basse que le poste aura du mal à driver la quasi totalité des HPs du commerce, c'est pour ça que je recommandais au début de commencer par mettre à jour la source (ou ajouter un ampli).
Ensuite les HPs d'origine font 4 ohms c'est sûr, après il y a les twitters s'ils font 4 ohms et qu'ils sont en montés en parallèles on tombe sur les 2 ohms dont tu parles.
virus3169
Sauf s'il y a un filtre entre le tweeters et l'hp, le filtre fera en sorte d'équilibrer le montage pour que le tout soit à 4 ohms.
Bon...
J'ai toutes les données,
Je vais investir dans de nouveaux HP.
Ça ne pourra qu'améliorer le rendu, même si les basses ne seront peut être toujours pas au rendez-vous...
Je verrais du coup pour coller un Ibus 20 par la suite.
Merci encore, je vous dirais ce que ça donne une fois fait. ²6
pouyoux
Code VIN : PJ91588
Les twitters d'origine sont branchés directement sur les HPs de médium et je doute fortement qu'il y ait un quelconque filtre dans le HP.
zx636r
Message par zx636r »
j'ai le HK d'origine et sa marche tres tres bien meme pour 'lepoque , bonj'avou que certaine commencer a gresiller mais sa envoi du lourd surtout pour l'epoque hahaha , fauvoir si bose ne font pas our E46 quand meme
bmw77
Message par bmw77 »
en plus les hp harman vendue chez bm sont moins cher que tu si monte de la grande marque
style focal k2 .
Pis c'est la merde e46 faut une faible profondeur avant
l'idéal est du slim genre jbl slim
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Message par davcoach »
Mes tweeters H/K sont également H.S, sa grésille à bloc dès que je monte le son ²5
J'ai tenté d'en trouver sur internet mais c'est mission impossible... et je n'ose même pas savoir combien sa coute chez Bmw *29*
pouyoux
Code VIN : PJ91588
davcoach a écrit :Mes tweeters H/K sont également H.S, sa grésille à bloc dès que je monte le son ²5
Les ricains remplacent les tweeters par des modèles de chez parts-express à 30$ et ils disent que c'est nettement mieux que les tweeters hk d'origine : http://www.parts-express.com/tang-band- ... r--264-865
Et ils en profitent pour rajouter des woofers de 2" dans l'emplacement : http://www.parts-express.com/tang-band- ... r--264-807
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
10W les HP et mieux 46* pour 30$ ²2
