problème train arrière 530 da E39
velours
Re: problème train arrière 530 da E39
Message par velours »
Je viens de lire ton récit " Grrrrr...... froid dans le dos " 46*
Oui déjà lu un truc sur çà mais où 46* 46*
Tu as déjà fait pas mal de frais mais cela ne lui fera pas de mal *98/
Je ne peux m'avancer sur ce sujet car là 46*
Tiens-nous au courant pour la suite *62*
*11*
mel10
Véhicule : bmw 530da E39
VIN (Les 7 derniers caractères) : GX48698
Message par mel10 »
C'est vrai que jme suis un peu emballé sur le récit lol! Mai je veu au mieux d'écrire le souci.... Et j'ai pas dit: il m'a pas fait payé l'essai avec valise, soit il est très sympa soi il veu une bonne facture par la suite mdr!! 46*. Oui je tien au jus dès qu'il y a du nouveau
Jérem51
Véhicule : 530d (E39) pack luxe phase 1
Message par Jérem51 »
Tout d'abord merci pour ton retour du problème initial, j'ai les mêmes soucis de train arrière depuis un moment,
je vais changer les biellettes et faire une géo par la suite,
car mes pneus arrières sont neufs du moi d'avril et sont déjà quasi au témoin ²2
Je n'arrête pas de faire des frais sur cette voiture ...
Pour ton nouveau soucis de tremblements, j'allais te dire de vérifier l'arbre, car le "glong" au démarrage pourrait venir effectivement d'un Flector, mais d'après ce que j'ai pu lire tu as déjà regarder.
Bon courage pour la suite et tiens nous au jus
mel10
Message par mel10 »
Slt! Oui oui contrôle ta geo! Moi en locurence j'avais remarqué que les deux triangles n'étaient pas les mêmes donc j'ai supposé un changement de pièces et pa de geo...... Ce qui c'est avéré vrai car l'ancien propriétaire ma confirmé quil avai tapé un trottoir etquil avait changé un triangle..... Par contre pour ce qui est du soucis actuel, mes deux jantes ar avaient un "PLAS", mes 4 amortos sont rèdent un av qui fuit et celui qui es tordus à l'arrière vu qu'il a pris un trottoir...) et mes silent bloc de berceau je soupçonne fortement qu'ils soient mort, un de travers.... (super le convertisseur de boite) j'ai changé deux roues ar et diminué de 50% le tremblement !!! Donc j'ai tous commandé, je n'es plus qu'à!! Je me suis fais faire un outils semblable à celui du tuto de darkgyver, je vai essayé de faire un tuto si ça peu aider... Donc je vais tenir informé dès que j'ai tous fait! Courage à toi !!
Jérem51
Oui je ferai la géo après avoir changer les biellettes et les pneus arrières.
Je soupçonne fortement que l'usure très rapide de mes pneus est dû au fait que j'ai fait changer mes roulement arrières,
car avant j'avais déjà depuis longtemps les mêmes soucis que toi sur chaque plaques d'égouts passées mais je roulais toute l'année en pneus hiver et ils ne s'usaient pas aussi vite que ceux que j'ai mis au mois d'avril
MomoE39
Véhicule : 530D E39
VIN (Les 7 derniers caractères) : WBADL71
Re: help! problème bizarre train ar 530da
Message par MomoE39 »
mel10 a écrit :Bonjour, j'ai donc changé le fameux slt bloc, ça ne claque plus sur trottoir ou nid de poul mais l'arrière part tjr un peu.... à faible allure car passé 70 80 plus rien... je soupçonne fortement une geo, mes roues ar tirent sur l'intérieur j'ai l'impression et carrossage négatif mais je ne connais pas les conséquences d'une movaise geo.... en même temps je ne vois rien dotres!
Bonjour, as-tu pu résoudre ton soucis, mon cousin a exactement le même problème (usure des pneus arrière à l'intérieur et train arrière "mobile") sur une 530 D Touring E39 de novembre 2001 (234 000 km) ?
Merci d'avance pour tes news.
mel10
Message par mel10 »
Bjr, oui le glissement sur plaque d'égout ou otre à disparu des la sortie du garage avec la geo refaite, si c'est bien la question que tu me pose en recitant le message.... Si tu parle du problème actuelle, tremblement et "clak" au démarrage je n'ai pas fini, j'ai fai les 4 amortos ya un gros mieux car origine a 270mille a l'arrière..... Il reste les slt bloc du berceau a faire encore...... Je tien o ju..... Bonne journée
lifala
Message par lifala »
tu le fais faire les SB du berceau ?
mel10
Message par mel10 »
lifala a écrit :tu le fais faire les SB du berceau ?
Non, je le fait.... **//5
lifala
*br* *br* *br* *br* *br*
j'ai les miens a faire également donc je suis ça de prêt *98/
tu comptes t'y prendre comment ? moi je pense tomber le berceau complet.
déconnecter la transmission, l’échappement, les câbles de frein a main et le bossage des amortisseurs.
Ça devrait venir d'un coup tout d'un bloc. je pense laisser les roues comme ça je pourrais le bouger plus facilement.
je pense que ce serait plus rapide que de ce faire chier sous la bagnole.
