Page 4 sur 10
Re: 530d - Fumées noires
Posté : 26 mars 2015 09:21
par AJNinoCarter
luce46M57 a écrit :Attention, faire une mise a jour chez bmw te fera perdre ta reprog, mais aussi celui du defap!
Une reprog mal faite donne une fumée , une vanne egr non étanche aussi....
Avec inpa tu peux voir en live le debit d'injecteur (ils doivent rester dans le vert), regarde aussi "air intake" avec les valeurs nominales et courantes....
Je vais faire un diag et je poste des images.
Posté : 02 avr. 2015 23:56
par AJNinoCarter
Me voila de retour avec le diag fait
Je constate que l'injecteur 2 a l'air d'avoir un soucis ...
En effet, en accélérant l'injecteur 2 dépasse la valeur autorisée dans le vert.
Posté : 03 avr. 2015 22:58
par anonyme
Soit l'injecteur 2 soit l'injecteur 5, car les deux ont des valeurs qui s'éloignent de 0. Il y a un qui a une mauvaise valeur et l'autre régul pour "garder l'équilibre"
Maintenant faut savoir lequel est le fautif
Posté : 04 avr. 2015 18:39
par luce46M57
Toujours ce fameux cylindre, la ou la vanne egr crache!
Regarde avec reingold ou le dis admission d'air . Un pression au ralentit au dessus de la valeur voulue, voir si il n'y a pas un gros écart en charge.....et surtout si la pression n'ouvre pas la vanne! Chute de quantité d'air dans le moteur
Pour les injecteurs, effectivement ils peuvent être bruyant, mais doivent pas être à lorigine de grosses fumée....En tout cas pas a ce point!
Posté : 04 avr. 2015 19:15
par AJNinoCarter
luce46M57 a écrit :Toujours ce fameux cylindre, la ou la vanne egr crache!
Ok je regarde après, je fais un screen et je post ça.
Posté : 04 avr. 2015 19:49
par man teix
Salut, suite a ton diag avec inpa tes injecteurs son normal car moi aussi jai plus ou moins les mème valeur entre l'injecteur 4 et 2
et ma voiture ne fume pas du tout.
Donc je te confirme ta fumé noir ne viens pas de tes injecteurs ,ne perd pas ton temp sur sa.
Je me pencherai plutot ver ton egr faudrait que tu test tu retire la grosse durite qui est connecter dessus et démarre la voiture et regarde si elle se ferme /ouvre.
Pour tes autres défauts bougies a changé avec boitier.
Par contre le réchauffeur regarde avec inpa quel numéros de défault il te donne je te dirai si faux le changé car jai u ce défault.
Posté : 04 avr. 2015 20:07
par AJNinoCarter
Des fois la valeur de l'injecteur 2 atteint 1,89, et dépasse même a la zone rouge..
Apres pour l'EGR je l'ai démontée et nettoyée donc...
Posté : 04 avr. 2015 20:14
par man teix
Oui mais elle est bien rebranché la fiche ou durite , le volet a l'intérieur fonctionne c'est cela que je veux te dire voir si le volet s'ouvre bien ou reste bloqué.
Non sa vient pas de tes injecteurs j'ai les mème valeur un peut près.
Posté : 04 avr. 2015 20:24
par AJNinoCarter
man teix a écrit :Oui mais elle est bien rebranché la fiche ou durite , le volet a l'intérieur fonctionne c'est cela que je veux te dire voir si le volet s'ouvre bien ou reste bloqué.
C'est une durite bleue.
Beh sinon j'aurai des erreurs non ?
Posté : 04 avr. 2015 20:43
par man teix
