Retour sur Conduite 530i
soal
Véhicule : e91 330xdA
Re: Retour sur Conduite 530i
Message par soal »
mon reve est un 8 aussi sur e60 :) du 540 au M5 on verra l'opportunité :)
le downsizing *16* c'est de la vraie me***
et oui un moteur atmo c'est clean, fiable
thocra
Véhicule : 528iA F10 Exclusive
VIN (Les 7 derniers caractères) : C626200
Message par thocra »
bonjour, idem pour moi 231 cv mais eu BA, la conso c'est entre 9L et 13L. et en éthanol sa monte de 12L à 15L quand il gèle.
C'est comment on l'utilise qui va déterminer la conso!
500 km en 2 fois et on roule normalement soit 9L
500km en avec 30 démarrages à froid, 13L, c'est surtout là que cela pompe "à froid" ²²9
Après il peut y avoir le clapet d’admission d'air coincé ou cassé "3/6 cylindres" sur la droite du moteur coté admission qui fait monter la conso!
Sinon je continue à signer pour cette voiture, elle me va va à ravir (186000km)
Enfin je bricole pas mal donc, presque jamais chez un garagiste ²4
Là je vais changer les biellettes AV et AR de barres stabilisatrice, les soufflés sont tous percés de graisse.
J'ai le fameux bruit typique des E60/E61 quand on tourne le volant que je dois encore voir
et je dois changer le joints de carter moteur huile qui fuit... (c'est surtout cela le pb sur moteur essence, les joints à changer un peu partout)
bref des bricoles (pour moi)
J'espère que les gens vont prendre de plus en plus d'essence et cela se ressent et s’entend de plus en plus.
un bon gros moteur simple essence rien de tel en fiabilité! ²1
Je vais aller encore un moment avec et après? une 545i ou m5 serait parfais dans l'idée mais peut être pas les € **//5
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Pareil, si je ne roulais pas autant tous les jours c'est un M5 E61 que je prendrais, ce moteur est jouissif !
soal
Message par soal »
thocra a écrit :500km en avec 30 démarrages à froid, 13L, c'est surtout là que cela pompe "à froid" ²²9
il n'y a pas de clapets sur les essences non? 46* juste le boitier papillon il me semble.
thocra
exacte pour le boitier papillon! *15* j'avais perdu le nom..
