Comprendre les codes défauts - BMW Scanner 1.4.0
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Comprendre les codes défauts - BMW Scanner 1.4.0
Message par romaster »
Oui mais si c'est pas ça, c'est chiant quand-même lol
samsamlebatteur
Véhicule : BMW e46 316i M43
Message par samsamlebatteur »
J'ai reçu une de mes sondes lambda aujourd'hui. Je viens de la tester avec l'ohmmètre et j'ai obtenu les mêmes valeurs que celles qui sont déjà montées sur la voiture...
ce qui est sûr, c'est que le temoin engine se rallume tjs avc toujours les mêmes défauts... "Oxygen-sensor control, control limit" et "check, fuel supply system" et "mistfire relevant to exhaust gas"... Je posterai le screen du diag que j'ai fait aujourd'hui dès que je pourrais
romaster
C'est vraiment très bizarre, sinon faudrait la passer avec un autre diag, parce que là il n'y a pas assez de détails.
samsamlebatteur
Comme promis, voici le résultat du diagnostique de hier en image. (diagnostique réalisé moteur tournant, et à température de croisière après avoir parcouru 25 kms).
Ce sont toujours les mêmes erreurs qui réapparaîssent :
  • Oxygen sensor control, control limit
  • Check, fuel supply system
Je reçois ma deuxième sonde la semaine prochaine normalement, je les changerai les deux en même temps le week-end prochain. **//5
Comme je l'ai dit précédemment, j'ai testé la sonde que j'ai déjà reçu à l'ohm-mètre... elle donne la même valeur que les vieilles...
Voici le résultat en image :
D'après ce que j'ai pu lire sur quelques forum, une sonde lambda est composée de deux capteurs. Elle sort deux valeurs :
  • un voltage : qui illustre le concentré de CO2 dans l'échappement
  • une conductance : qui illustre la température de l'échappement
La conductance semble bonne sur mes vieilles sondes. Du coup si la conductance est bonne, rien ne dit que le voltage soit mauvais... Mais j'ai une petite question, est-ce que le voltage de la sonde peut être altéré ? Si la sonde est encrassée ou autre?? 46*
romaster
J'espère pour toi que ça sera ça !
Bien-sûre, tout comme la poussière sur une carte-mère, si ta sonde est vraiment encrassée, tu as de grandes chances, mais maintenant que tu dis ça, tu as raison, avec mon GT1, lorsque j'ai testé mes sondes, j'ai eu le test de tension et résistance !
samsamlebatteur
Tester la conductivité c facile, mais tester le voltage c plus compliqué! Les prises mâles des sondes sont calculées au milimètre pour rentrées dans les prises femelles... Donc impossible de mettre un fil pour pouvoir tester la tension moteur tournant... *63*
Et sur BMW scanner, je n'ai pas pu acceder au "live data" du DME, permettant de visualiser les valeurs de toutes sondes... Du coup pas moyen de verifier la tension de la sonde en fonctionnement... *29*
romaster
De mémoire, les sondes doivent varier entre 1.5 et 2v, j'en parlais dans un poste que j'avais crée y a pas si longtemps, si tu veux chercher vas-y !
samsamlebatteur
Je n'ai pas trouvé ton post sur le foruml... ²2
romaster
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Message par Portugal330D »
Salut les amis. Pour ton problème moteur, tu devrais essayer un diagnostic avec inpa ou encore rheingold, avec ce dernier tu peux avoir la procédure de diagnostic avec les valeurs que tu dois avoir aux différents points de contrôle.
