Page 4 sur 7
Re: Mon "break de chasse": 330DA touring facelift pack M2
Posté : 14 nov. 2014 21:10
par JRD
Sans rien avoir touché, j'ai le phare gauche qui s'allume de nouveau, parfois avec un petit laps de retard par rapport au droit...
Une fois allumé, plus de soucis!
ça sent le faux-contact à plein nez. *16*
J'ai aussi changé mes grilles de calandre chromées contre des noires "made in China".
Alors certes c'est moins cher que chez BMW (la paire pour à peine le prix d'une), mais c'est aussi beaucoup moins bien niveau ajustement, finition, etc...
Disons que cela permet de combler un manque et de tester un nouveau look à moindre coût! s/m*
Posté : 22 nov. 2014 21:08
par JRD
Petite séance mécanique aujourd'hui:
Vidange moteur avec remplacement des filtres à huile, air, carburant, clim et séparateur d'huile (qui était manquant...)
Cela permet de repartir sur une base sûre, même si l'indicateur d'entretien me donnait encore 10000km à effectuer!
J'ai commandé les filtres sur Oscaro, ce qui m'a permis de payer 2 fois moins cher que le kit de chez BMW, à qualité identique! **3
Le séparateur d'huile provient quand à lui de chez Prestij'auto (emballage BMW)
J'ai halluciné en voyant le nombre d'élément qu'il faut démonter pour accéder à un simple filtre à air! *29*
Mais impressionné par les qualités de fabrication et d'assemblage des plastiques, tout se remonte sans soucis et sans forcer! *br*
Prochaine intervention: condamnation des volets d'air (pas eut le temps, aujourd'hui... *61* ) puis entretien de la BVA.
Posté : 24 nov. 2014 19:22
par matador13011
beau boulot */c1
question bete mais condamnation des volet d'aire tu entend quoi par la ?
Posté : 24 nov. 2014 21:22
par JRD
Suppression des papillons d'admission si tu préfère! :wink:
Posté : 26 nov. 2014 19:06
par matador13011
autant pour moi je m'en doutais :mrgreen:
tu compte utiliser les bouchons ou l'astuce de la vis ?
Posté : 26 nov. 2014 22:32
par JRD
L'astuce de La vis, comme ca c'est gratuit et gratifiant car fait maison! **//5
Posté : 29 nov. 2014 12:25
par Matcfly
JRD a écrit :L'astuce de La vis, comme ca c'est gratuit et gratifiant car fait maison! **//5
Moins on paye mieux c'est :wink:
Posté : 29 nov. 2014 14:42
par backloop
Le filtre essence , l'as tu changer toi même . Et si oui est il en dessous du siege conducteur .
Une dernière question *61* n'y a-t-il pas trop d'essence qui sort lorsque tu change le filtre ?
Merci d'avance *98/
Posté : 29 nov. 2014 23:40
par JRD
Les filtres à Gazole ne sont pas les même sur 320D et 330D.
Sur 320D, il se trouve en dessous visiblement alors qu'il se trouve dans le compartiment moteur sur le 330D. :wink:
Posté : 30 nov. 2014 21:53
par scott70
Les e46 330D ph2 a partir de 03/2003 donc 204cv ont Le filtre à gasoil sous la caisse aussi */c1
